Как сделать необычный светильник из подручных материалов?
Фигаро [13.1K] более года назад
На сегодняшний день можно сделать своими руками не только красивые поделки для детей, но ещё и светильники, которые порадуют глаз и украсят комнату интересным и необычным дизайном.
Так, например, светильник можно сделать из разных подручных материалов – мисок.
светильник
Для светильника понадобятся металлические миски, ножницы для металла, лампа, арматура для подвесного светильника.
светильник
С помощью ножниц по металлу мы аккуратно вырезаем нужной величины отверстие, но желательно, чтобы отверстие было широким, это для того, чтобы вошел патрон. Продеваем патрон в отверстие через миску, закручиваем фиксатор плафона. Вставляем лампочку, и последний штрих – подвешиваем светильник в нужном месте.
светильник
Из дерева можно также сделать светильник, для этого понадобится ветка из дерева, желательно не слишком толстая и тонкая. Аккуратно через ветки продеваем гирлянды, потом нужно ветку приделать к потолку при помощи лески или скотча. Всё, оригинальный светильник готов для Вашей комнаты. Такой светильник с гирляндами может с легкостью украсить детскую или спальню, а романтическая атмосфера способна расслабить и подарить уют и комфорт.
Есть ещё много вариантов сделать светильник для своего дома или квартиры, например, очень необычный и интересный светильник, который сделанный из картонных пакетов.
светильник
Красивый светильник получается из пластмассовых ложек. Для того, чтобы сделать такой светильник понадобится: пластиковая бутылка, пластмассовые ложки, клей. К пластиковой бутылки приклеиваются пластмассовые ложки, как только небольшую часть ложек приклеили, вставляем арматуру для подвесного светильника, к которому прикручиваем патрон.
Такой светильник оригинально и очень красиво смотреться в комнате, придает утончённый вид и изысканность в интерьере.
светильник
Оригинально и необычно смотреться люстра из вешалок.
светильник
Светильник можно сделать с помощью детских маленьких игрушек, которые можно повесить на лампу с помощью лески.
светильник
С помощью обычных веток можно сделать интересный светильник под названием лес. Для этого понадобятся деревянные ветки, которые нужно покрасить в белый цвет, потом аккуратно их нужно подвесить к лампе.
светильник
Очень красивый светильник можно сделать не только из разных игрушек, пластиковых бутылок, но и с помощью обычной тыквы, из которой нужно вырезать семечки, покрасить, вырезаем интересные фигурки, вставляем лампочку. Всё, светильник готов.
светильник
Для светильника тучка понадобится: китайский фонарик, вата, можно взять ватин, светодиодная лампочка на батарейках, если нет возможности такую купить, тогда возьмите небольшой ночник, леска, клеевой пистолет.
светильник
Наносим клей на китайский фонарик, приклеиваем вату, желательно это делать плотно и аккуратно.
светильник
Когда приклеили всю вату, во внутрь фонарика вставляем светодиодную лампу на батарейках.
Все, светильник готов.
светильник
Светильники можно сделать из формочек для кексов, из тёрок, из глобусов, пластиковых бутылок, из велосипедных запчастей, а также из бумаги. Вариантов для того, чтобы украсить квартиру или комнату оригинальным светильником много, главное - проявите фантазию.
светильник
светильник
Уж не знаю, " засчитаете " ли Вы в качестве подручного материала фару от ИЖ - Ю 5 ( мотоцикл ),но вот я из неё сделал в гараже светильник. Удобен он тем, что можно повернуть куда надо, а главное благодаря отражателю создаётся мощное освещение, хотя лампочка всего на 40 Вт. Плюсом этого светильника является и фактор направленного освещения.
Из старого водопроводного крана (естественно, очищенного от старой грязи) может получиться оригинальный светильник для ванной или санузла.
Если проявить фантазию то освещение комнаты можно сделать из пивных банок.
