Из чего делают ограждения на неэксплуатируемой кровле?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Именно на неэксплуатируемых кровлях ограждения делают из металла.
С этим всё понятно, ограждение должно выдерживать нагрузку, поэтому и металл, а не что-то иное.
А второй фактор, это защита металла из которого делается ограждение от внешних факторов (снег, дождь, влажность, ржавчина как итог).
В этом случае вариантов множество.
Это и окрашивания металла порошковыми красками (цвет, любой),
и использование нержавеющей стали (вариант дорогой, но защита метала практически 100% гарантирует долговечность такого ограждения.
Многие думают что ограждение на кровли которая не эксплуатируется ни к чему, но дело в том что с кровли иногда надо очищать снег, кровлю надо ремонтировать, доя этих целых и ограждения.
Ограждения монтируют и на плоских неэксплуатируемых кровлях и на скатных неэксплуатируемых.
Ну а в случае с эксплуатируемыми кровлями без ограждения не обойтись вообще, там уже иные варианты (к примеру комбинация метала и прочного стекла, есть где "разгуляться" дизайнерам).
Неэксплуатируемые кровли возводят на зданиях без учёта того, что по их поверхности будут свободно передвигаться люди. Но ведь в любой момент может возникнуть ситуация, когда выход человека на кровлю потребуется для проведения ремонтных работ. Вот для таких экстренных случаев на неэксплуатируемых кровлях и устанавливаются ограждающие конструкции. Ограждения устанавливаются согласно СНиП, не зависимо от типа неэксплуатируемой кровли (плоская или скатная), а так же не зависимо от высоты и этажности здания.
Ограждение на плоской кровле:
Ограждения
Ограждения должны быть не менее 60 см. высотой и с расстоянием между горизонтальными прогонами до 30 см. Изготавливаться ограждения должны из нержавеющей или оцинкованной стали, алюминия, или меди. В последние годы широкое распространение получили ограждения из металла с порошковым напылением защитного, антикоррозионного слоя краски.
Ограждение на скатной кровле:
Ограждение
Так должно быть. Но на самом деле – я более 25 лет отработал в ремонтно – эксплуатационном управлении и практически не встречал ограждений, не только на скатных неэксплуатируемых кровлях, но и на плоских. А те, что попадались мне, были изготовлены из чёрного металла и окрашены обычной краской. Так вот.
