Как крепить минвату к стене из профнастила?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Соорудил на участке мастерскую и в качестве стен - профнастил (НС-20В). На данный момент возникла потребность сделать помещение отапливаемым и для этих целей решил утеплить минватой снаружи, так как нет возможности сократить внутреннюю площадь. Мастера, подскажите пожалуйста, как крепить минвату к стене из профнастила?
Даже не знаю, стоит ли вообще описывать абсолютно не правильные действия.
Всё в корне не верно.
Толщина Вашего профлиста (НС-20В), 0,5, 0? мм (!).
Минеральная вата не финишный отделочный материал, утеплим снаружи и что дальше?
Точка росы, бесполезность такого утепления, не правильность всех действия и последовательности (профлист финиш, а не наоборот),
описывать наверное нет смысла, раз решение Ваше твёрдо.
Лишь отмечу что правильные действия по утеплению ангаров, складов и мастерских (Ваш случай) из профлиста, это напыление ППУ,
а не монтаж минеральной ваты.
Профлист это "волна" и толку от плитного утеплителя даже не ноль, а гораздо хуже.
Ваш профлист "не висит в воздухе", под него сделан каркас
и не понятно не желание внутреннего утепления, каркас уже есть, ни какую площадь Вы не уменьшите.
Ну а если в целом, вот мои варианты монтажа минеральной ваты к металлу, что делать на финише и выдержит ли всю эту нагрузку профлист, смотрите сами:
Так как мы уже выяснили что профлист "сидит на каркасе", крепим минеральную вату через профлист в каркас.
Для этого используем саморезы, или по металлу, или по дереву, в зависимости от каркаса.
Головка самореза слишком мала, на головку одеваем шайбу, на выходе получаем подобие дюбель-грибка.
Второй вариант приклеить минеральную вату к металлу.
Обезжиривание.
Клей к примеру вот этот "Bison Poly Max Express Transparent" (Поли Макс),
это клей герметик, работает и изнутри и снаружи помещений.
Склеивает практически все строительные материалы, адгезия сумасшедшая.
Так как технологии не правильных действий не существует, то пробуйте, возможно всё получится.
Есть ещё варианты строительство стены из кирпича, вдоль стен из профлиста, но это и дорого и фундамент нужен и зачем вообще тогда профлист.
ППУ дешевле.
Мой коллега ранее описал заданный вопрос как неправильно составленный изначально. Я с ним полностью согласен. Но так как в своей жизни я довольно часто сталкиваюсь с людьми которые сформулировать то не могут чего хотят. То я склонен предположить что автор просто неправильно сформулировал задачу, которую он перед собой ставит. Во всяком случае я так это понял. Я осмелюсь дать свой вариант решения данной проблемы.
Итак у нас есть своего рода ангар где в качестве стен используется профлист. надо утеплить но не во внутрь а наружу.
В итоге я предлагаю имея контуры здания изготовить и смонтировать с наружной стороны здания ещё один каркас, с расчётом на то, что поверх его будет смонтирован ещё один профлист, а между ними будет уложен утеплитель с пароизоляцией и гидроизоляцией из миниральной ваты. В данном варианте крепление минваты к существующему профлисту можно не производить, а всё элементы крепления возложить на вновь монтируемый каркас.
Такой вариант будет и правильный и эстетичный. Я надеюсь, что автор вопроса прислушается к нашему с моим коллегой мнению и не будет городить избушку не имеющую шансов на жизнь, а сделает пусть даже и не дешёвое, но очень функциональное сооружение и будет довольствоваться полезностью этого сооружения. И в завершении ещё один маленький совет. Сделав такое сооружение, желательно обеспечить его хорошей вентиляцией, чтобы люди находясь в нём не испытывали дискомфорта.
Какая вам разница, что будет дальше! Подскажите человеку как крепить минвату?!
Ответ:
Крепи точно такими же грибками как это делается по бетону и приклеивай на клей пену, только внутри их расклинивай,а лишнее обрежь!
Имхо! в середине все обработай керамоизолом, жидкой теплоизоляцией! приклей пенополистирол 20мм с внутри и всё! вопрос решен, а сверху отписались все неудачники!
