Как избавиться от запаха в доме с масляным отоплением?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Въехали в новый дом и смущает запах от отопления. Как избавиться от запаха в доме с масляным отоплением?
Вообще-то, система отопления является замкнутой системой, и при должной герметичности никаких запахов теплоносителя распространяться по квартире не должно.
Первое, что Вам необходимо сделать - это проверить полностью всю систему отопления на наличие протечек и при выявлении таковых устранить их.
Маскировка неприятного запаха от отопления при помощи всякого рода освежителей - это всего лишь временное устранение проблемы с запахом.
Можно, конечно, поставить освежитель-дозатор, который будет через определенные промежутки времени распылять ароматизатор по квартире, но на мой взгляд, это не лучший способ избавления от неприятных запахов, ведь это всего лишь маскирует их, а не устраняет.
Здесь нужно предпринять кардинальные меры, которые помогут избавить квартиру от этого запаха раз и навсегда.
Я в таком случае, предлагаю заменить масло в отопительной системе на другой теплоноситель. Это, конечно, крайняя мера на тот случай, если проверка герметичности отопления ничего не даст.
Здравствуйте! Существуют разные методы избавления от неприятного запаха, издаваемого масляной системой отопления. Можно использовать традиционный способ: поставить в каждой комнате автоматический освежитель или очиститель воздуха, выставить интервал работы устройства, чтобы через определенное количество времени прибор активировался и поддерживал приятный запах в помещении. Также можно использовать народный метод избавления от неприятного запаха: развесить по уголкам комнат небольшие связанные пучки трав лаванды и мяты перечной. Эти травы имеют своеобразный, но нежный аромат, который забивает все другие запахи в доме. Кроме этого нужно будет сделать ревизию отопительной системы на предмет выявления протечек масла, образования гари на стыках труб и радиаторов.
