Почему плохо смывает унитаз?
oldest [36.3K] 5 лет назад
В процессе ремонта поменяли унитаз на новый. Но смывает он почему-то плохо. Отрегулировали механизм на набор полного бачка, но не помогает. Может быть кто-то подскажет, глядя на прилагаемое фото унитаза, что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию со смывом?
Здравствуйте! Скорее всего, что проблема кроется не в самом унитазе, так как сантехника новая, плюс Вы регулировали подачу воды в бачок, но изменений никаких не произошло. Довольно часто плохой смыв даже новых унитазов заключается в засоренности труб системы канализации, которые соединяются с чашей унитаза. Из-за этого из унитаза слишком медленно уходит смывочная вода и нарушается естественный процесс смыва. Чтобы устранить данную проблему, нужно применить механический или химический процесс очистки засоренных труб. Механический способ - это прочистка канализации в ручном режиме с помощью металлического троса или гибкой проволоки сечением 2 - 3 миллиметра. Трос вводится в колено унитаза и проталкивается по трубам резкими движениями вперед и назад, тем самым ликвидируя отложения и засоры на стенка канализационных труб. Химический метод очистки - это разведение в 10 литровом ведре горячей воды (+60 градусов) 1 кг каменной соли. После этого горячую соленую воду выливают в унитаз. Данный раствор отлично очищает трубы канализации от засоров и отложений различной природы, а смыв унитаза начинает функционировать намного лучше.
Ну если на ряду с новым унитазом, вы поставили и новый сифон, то думаю образования известковых отложений нет.
Процесс смыва состоит из двух стадий - это выброс воды со сливного бачка и удаление этой же воды по стенкам унитаза с содержимым в канализационную гофру.
Причина может быть как в плохой подаче воды из сливного бачка, так и в плохом сливе в канализацию. Нужно определится что делаем - усиливаем поступление воды? или обеспечиваем быстрый её уход из чаши?
Из пояснения к вопросу ясно что бочек наполняется полностью, но это "работа" поплавка, а вот как быстро вода слетает в чашу унитаза - за это отвечает сифон, стоит отрегулировать открытие груши от седла, что бы масса воды уходила быстро. В этом случае причиной плохого слива мне видится именно плохой или "дозированный" выброс воды из бачка.
Унитазы с капиллярным смывом омывают всю чашу по всему периметру, однако у них есть побочный минус, это то что задняя стенка чаши остается плохо омытой и учитывая конструкционную особенность таких унитазов, иного вы не добьетесь (возможно именно такой унитаз капиллярного смыва у вас и стоит - прочтите паспорт изделия)
Теперь об отводе воды сбежавшей из сливного бачка. В новом унитазе изгиб гидрозатвора не может быть забит, попросту не успеет. Если вода с фекалиями уходит из чаши очень медленно, то это явная непроходимость канализационных труб. Тут уж грешить на унитаз не стоит - нужна чистка сливных труб, механическим (вантузом или тросом) или химическим методом (средства очистки засоров и отложений)
Есть целый комплекс рекомендаций — что делать, если унитаз стал плохо смывать. Да, прочистка труб канализации — первое, что обычно делают. Как простыми дедовскими способами (большое количество воды, горячая вода, вода с солью, вода с содой и пр.), так и способами посильнее и подороже (химические растворители органики — несколько упаковок Крот или Турбо, механическая очистка сантехническими тросиками — выявляем возможность наличия застрявшего предмета в трубе стока, а не глобального засорения труб).
Но в отношении конкретного вопроса и особенно фото хотелось бы сказать. На фото унитаз относительно простой, внутри наверняка стандартная поплавковая конструкция. Очевидно, что как-то странно стоит — криво! - ручка смыва (черная круглая), это заметно. Что с ней такое? Вот исходя из этого проверить бы все узлы конструкции — клапан впускающий, не изогнулся ли рычаг внутри металлический, что с поплавком возможно — короче, все объекты конструкции надо осмотреть как при действующем смыве — как работают, так и в спокойном состоянии.
Но если все в порядке с конструкцией — нет резона использовать регулировку на самое большое количество литров смывающей воды, значит, дело в трубах и засоре в них.
Хотелось бы только отметить, что прочищать современную сантехнику очень горячей водой часто опасно. Если Вы заранее не прогреете конструкцию унитаза, от кипятка он может лопнуть, много таких случаев.
