Как сделать деревянный кухонный стол своими руками?
oldest [36.3K] 5 лет назад
На ремонт пришлось потратить все, что было, поэтому покупать новую мебель не сможем. Но в кухню (она у нас малогабаритная) нужен новый стол. Может кто подскажет - как без особых затрат сделать деревянный стол со столешницей из керамогранита и какой должен быть порядок действий (желательно с приложением чертежей)?
Здравствуйте! Основа деревянного стола - это столешница, поэтому, если Вы хотите сделать деревянный стол для кухни, то столешница не может быть выполнена из керамогранита, так как тогда и ножки под стол также придется делать не из дерева, подбирать другой материал. Для изготовления кухонного деревянного стола потребуются следующие материалы: 5 досок шириной не менее 200 миллиметров и толщиной 50 миллиметров, 4 деревянных бруса толщиной 50 миллиметров и длиной не менее 2 метров. В качестве крепежного материала можно использовать гвозди на 100 или шурупы саморезы того же размера.
Порядок работы:
1) Укладываете в ряд доски и отмеряете, какой длины хотите стол. Ненужную часть доски отрезаете пилой.
2) Берете брус и отрезаете два ровных фрагмента длиной, которая соответствует ширине ряда уложенных досок.
3) Отрезанный брус прибиваете к доскам поперек их основания, чтобы после скрепления доски брусом образовался единый деревянный монолит из доски. После соединения досок брусом у Вас получится практически готовая столешница.
4) Переворачиваете сбитые доски брусом вниз, отрезаете из остальных брусьев четыре деревянных ножки под стол нужной длины (высоту стола регулируете сами под свое предпочтение).
5) Готовые ножки стола прибиваете гвоздями или прикручиваете шурупами к внутренней части бруса, который соединяет доску.
6) Деревянный стол можно зачистить нождачной бумагой, вскрыть морилкой любого цвета или покрыть алкидным лаком.
Такой стол также можно заслать клеенкой, и использовать на кухне в качестве обеденного стола.
Мне кажется что самое главное это определиться с эстетической составляющей.
То есть делать упор, или на эстетику, или просто на функциональность.
Кухонные столы могут быть на уровне произведения искусства, тут нужен уже и инструмент и опыт работы в изготовлении.
А можно сделать совершено простое изделие.
Вот примеры чертёж
и фотография,
два варианта абсолютно простых кухонных столов.
Сборка комплектующих в одно изделие производится в одном случае саморезами, в другом мебельные шканты и клей, всё абсолютно просто.
В виде столешницы можно использовать и отдельные доски и мебельные щиты, на финише можно столешницу облицевать кафелем и добавить эстетичности, изделию.
Если в целом, то обеденный стол это четыре ножки, перемычки добавляющие конструкции прочности и столешница.
Согласно размерам (см. выше чертёж) подготовьте материалы и отрежьте их по размеру. (хотите свои размеры используйте).
Работа начинается с выреза столешницы к примеру из ДСП, ДВП, фанера и т.д. включая МДФ.
Далее уже идёт сборка опорной части стола и на финише соединение опорной части со столешницей.
