Как сделать брусчатку в домашних условиях методом вибропрессования?
Александр Рахуба [25.1K] 4 года назад
Есть желание освоить открыть на частном подворье производство брусчатки (для своих нужд и соседям помочь). Как сделать брусчатку в домашних условиях методом вибропрессования? Какое оборудование по минимальным ценам необходимо приобрести?
В общем-то никак, в домашних условиях если изготавливают брусчатку (бетонную, я так понял о ней речь) то только методов вибро-литья.
То есть нуден вибростол, а для метода вибропрессования нужен вибро-формовочный пресс,
бетоносмеситель и .т.д, это чрезвычайно дорого.
Некоторые умельцы изготавливают вибропресс своими руками, но как отмечают многие, если не планируется массовое производство, то это архи дорого.
Нужны чертежи, нужно сварочное оборудование и мастерство на уровне высшего пилотажа.
Вы пишите о своих нуждах и помощи соседям, это не те объёмы при которых есть смысл покупать, или пытаться самостоятельно изготовить вибропресс (не факт что получится).
Самый не дорогой и малопроизводительный станок для производства брусчатки методом вибропрессования стоит в районе 50 000-ь рублей.
Производительность от 30-и квадратов брусчатки за смену.
Через три дня и близко не окупив оборудование, Вы обеспечите брусчаткой себя и всех соседей.
Гораздо дешевле пойти и купить брусчатку изготовленную методом вибропрессования, чем её произвести самостоятельно.
Если всё оборудование имеется в наличии, то процесс выглядит так:
Бетонную смесь укладывают в матрицы вибропресса.
Сверху опускается пуасон с точно таким же рисунком, включается механизм , то есть одновременно происходят два процесса, прессование и вибрация, по длительности это всего несколько секунд.
Далее, сушка, тут уже времени затрачивается гораздо больше (до 8-и часов).
Нет ничего невозможного. Для изготовления брусчатки методом вибропрессования необходима специальная установка, если Вы в силах изготовить ее самостоятельно, то и брусчатку методом вибропрессования сможете изготавливать в домашних условиях, тем более, что такой станок занимает совсем немного места. Трудность состоит в том, что необходимо умение обращаться со сварочным аппаратом, а также в том, что чертежи такого станка не "гуляют" на каждом шагу в интернете. Если решить эти две задачи, то станок, считайте, уже готов.
Давайте посмотрим, как он может выглядеть:
Есть и более серьезные варианты для коммерческой деятельности:
Если для Вас не принципиально важно, каким именно способом изготавливать брусчатку, то наиболее простым и доступным вариантом будет использование вибростола. Сделать такой стол можно из подручных материалов и совсем не обязательно использовать при этом сварку . Вот такую приспособу можно использовать, как вариант:
Именно такой вариант для Ваших целей является наиболее предпочтительным и наименее затратным (станок изготавливается практически из подручных материалов), хотя результат получится не хуже.
