Как крепить Isover (Изовер) к каменной стене дома? Особенности укладки?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
До начала отопительного сезона хотим утеплить кирпичный дом продукцией компании Isover по технологии штукатурных фасадов. Какой утелитель для этого выбрать? Как крепить Isover (Изовер) к каменной стене дома? Особенности укладки?
"Изовер" (утеплитель минеральная вата) крепится к кирпичным стенам по разному, всё зависит от финишной отделки.
Это может быть и вентилируемый фасад (Изовер укладывается в каркас), может быть и технология "мокрый фасад" (или как Вы пишите штукатурный фасад).
Я бы посоветовал ещё раз всё взвесить, наверняка Вы знаете о совместимости материалов от одного производителя.
Так вот в "мокром" фасаде "Изовер" (Isover) ни чего кроме Изовера (Isover) больше нет.
Грунтовки, клей для минеральной ваты, базовый слой и финишная декоративная штукатурка, всё со стороны.
Сравните "мокрый фасад" от Церезит, всё от одной компании, включая и минеральную вату и клей и грунтовки и любые декоративный штукатурки от Церезит.
Но если всё же решили "Изовер" (Isover), то для крепления "Изовера" к кирпичной стене нужен клей Ceresit (Церезит) CT 190.
Этим же клеем создаётся базовый слой под декоративную штукатурку.
Вот этапы:
Стена при необходимости выравнивается, убирается пыль и грязь, демонтируются старые облицовки и.т.д.
Грунтовка.
Просушка.
Разводим Ceresit СТ 190, клей наносится на плиту, в начале обычным шпателем, затем борозды формируем гребешковым.
"Изовер" (Isover), прижимается к стене с не большим усилием.
И так плита за плитой в разбежку (со смещением).
Далее крепление дюбель-грибков, через утеплитель в стену.
Просушка.
Базовый слой того же Церезита СТ 190-о, в него вдавливается фасадная сетка и тут же выравнивающий слой (до 3-х мм).
Просушка.
Шлифовка.
Грунтовка под декоративную штукатурку.
Декоративная штукатурка.
Вот схема в помощь.
Какой утеплитель для этого выбрать?
Утеплители бывают: пенопласт, минеральная вата, стекловолокно, пеностекло, древесная пена, пенополиуретан, мипора, фибролит, эковата. Все эти варианты подойдут для отделки фасада дома.
Виды утеплителей Изовер:
  • Isover KL34
  • Isover KL37
  • Isover KT37
  • Isover KT40
  • Isover STYROFOAM 300A
  • Isover звукозащита
  • Isover вентфасад
  • Isover скатная кровля
  • Isover VENTITERM
Утеплитель Изовер сделан из тепловолокна, теплопровоимость низкая, шумоизоляция высокая, считается негорючим материалом.
Выпускают утеплитель Изовер либо в плитах, либо в рулонах по 20 квадратных метров.
Толщина утеплителя достигает 5 сантиметров. Утепляют Изовером внутри и снаружи конструкции дома: потолок, пол, стены, крышу.
Для фасада подходит Isover STYROFOAM 300A, Isover VENTITERM, Isover KL34, остальные виды Изоверов для пола, потолка, крыш, перегородок.
Крепление Изовера к фасаду:
  1. Подготовка клеевого состава.
  2. Разметка вырезов на теплоизоляции, вырезать отверстия.
  3. Вырезы идут к углам проемов окон и дверей. Стыки пласта утеплителя должны быть плотно соединенными, без щелей.
  4. Нанести тонкий слой клеевого состава на утеплитель.
  5. Установка пласта идет сверху вниз, излишки клея убрать, проконтролировать уровнем установку пласта утеплителя.
  6. После полного высыхания клея изоляцию можно крепить к стене дюбелями.
  7. Еще один слой клеевого состава, после чего производят армирование щелочестойкой сеткой.
  8. Штукатурка.
  9. Грунтовка.
  10. Декоративная краска.
