Как правильно выложить печь на 3 колодца для отопления дома? Где посмотреть схему кладки?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
Для отопления дачного домика необходимо выложить печь. Как правильно выложить печь на 3 колодца для отопления дома? Где посмотреть схему кладки?
Думаю, что имея небольшой навык работы с кирпичом вполне можно соорудить такую печь самостоятельно. Как я понял из вопроса нужна печь с тремя вертикальными каналами. Для маленького помещения подойдёт печь, которую я предложу ниже. Для работы нам понадобится
Две задвижки выбраны потому что в печи реализован летний и зимний режим топки. Итак начнём. Выкладываем на подготовленный заранее фундамент первый ряд
, второй ряд перевязывает первый
на третьем ряду устанавливаем дверцу поддувала
на четвёртом ряду продолжаем делать зольную камеру, формируем горизонтальный нижний канал и устанавливаем прочистную дверцу
на пятом ряду перекрываем поддувальную дверцу и продолжаем строительство нижнего горизонтального канала
на шестом ряду перекрывается горизонтальный канал и очистная дверка
в результате данной операции получаем два вертикальных дымовых канала, причём левый канал под цифрой 1 будет напрямую соединяться с трубой и служить заодно для выполнения функции летнего хода, а канал под цифрой 3 непосредственно будет участвовать в прогреве массива печи
На седьмом ряду устанавливаем топочную дверцу и продолжаем формировать каналы
восьмым рядом перевязываем предыдущий и формируем ещё один вертикальный канал
заодно здесь же ставим задвижку летнего хода, при открытии которой горячие газы будут напрямую выходить в трубу, а при закрытии начнёт работать вся печь.
Девятый ряд точно такой же как и восьмой, но на нём уже выкладываем перемычку над топочной дверцей, которая не даст упасть кирпичу
на десятом ряду перекрываем топочную дверцу и не забываем сделать соединение между 1 и 2 вертикальными каналами (иначе печь просто не будет работать)
Дале­е в ход пойдёт шамотный кирпич. Выпиливаем в нём прорези для укладки колосника и вставляем внутрь печи
Далее укладываем колосник, производим футеровку печи шамотным кирпичом и достраиваем перевал
На одиннадцатом ряду укладываем чугунную плиту. Производится это следующим образом. Сначала укладываем плиту на кирпич, далее обрисовываем её карандашом, снимаем плиту, а потом по нарисованному контуру вырезаем болгаркой кирпич на глубину в 15мм, чтобы потом в образовавшийся паз вставить плиту заподлицо. Плита сажается на асбестовый шнур и проверяется её горизонталь
На­чиная с двенадцатого ряда делаем отопительный щиток
С тринадцатого по восемнадцатый ряд всё идёт как в двенадцатом. На восемнадцатом ряду ставим задвижку зимнего хода, далее на девятнадцатом ряду продолжаем строительство, а на 20-м и 21-м ряду перекрываем все каналы кроме первого. С 22 канала начинаем строить трубу. Как видим, что в процессе работы приходится много кирпича резать, поэтому советую прикупить алмазный круг на болгарку, он Вам сэкономит кучу нервов и времени.
Схема, которой надо следовать при кладке печи на 3 колодца, представлена ниже. Стоит упомянуть, что подобный вид кладки применяется и в процессе строительства стен дома, когда используется способ колодцевой кладки. Этот же метод кладки можно использовать и при создании дымохода. Вот как выглядит эта схема
Кстати, возможность снизить общий вес печи на три колодца реализуется с помощью создания трехканального отопительного щитка, общий вес будет которого значительно ниже, чем у печи, выложенной подобным способом. Кладка такого щитка выполняется в 32 ряда с размерами 3,5 на1,5 кирпича. Теплоемкость такого щитка составляет 600 ккал в час, а КПД равняется 60%. Вот его схема
Чтобы иметь представление о том, что такое печь на три колодца, посмотрите виды печей на рисунке:
Под буквой "в" и находится именно такая печь с тремя колодцами, которую правильнее назвать однооборотная печь с системой трёх опускных каналов.
Принципиальная её схема такова - внизу располагается топливник, а дымовой канал из задней части топливника сначала идёт вверх, потом под потолком печи меняет своё направление на горизонтальное и в центре печи опускается вниз к топливнику, но не соединяясь с ним уходит горизонтально к передней стенке и сразу же уходит вверх, через часть печи в трубу.
Получается, что у ней три вертикальных канала, которые от передней стенки печи имеют такое направление: 1 - связан с трубой и центральным каналом (2) снизу; 2 - связан с первым каналом (1) снизу и третьим каналом (3) сверху; 3 - связан с центральным каналом (2) сверху и с топливником снизу.
Сама схема укладки такой печи в стандарте имеет 31 ряд кирпича:
Последовательность кладки заключается в следующем:
В разрезе с разных сторон она выглядит так:
Этот вариант печи с тремя каналами считается самым простым и доступен даже новичкам.
Но у печи есть и существенный недостаток - она неравномерно прогревается, так в этой системе всё тепло будет уходить вверх.
На мой взгляд правильно такую печь может выложить только профессионал, я бы не советовал делать эту работу самостоятельно, тем более если печь единственный источник тепла в доме.
Но если решили самостоятельно, то надо начинать с закупки материалов.
Понадобится следующее:
Огнеупорный кирпич, количество от размеров печи.
Топочная дверка.
Дверка поддувала.
Дверка для чистки печи.
Кусок кровельной стали, лист асбеста.
Кладочный раствор лучше купить в готовом виде, вот не плохой вариант кладочный раствор "Дюна".
Далее надо обзавестись схемой порядовки и согласно схеме выполнять кладку печи.
Первые два ряда (нижние) укладываются с перевязкой как обычно.
Третий ряд, тут устанавливается дверка чистки и дверка поддувала (между двумя каналами, вертикальными).
Четвёртый ряд формируем зольную камеру.
5-й, перекрываем кладкой дверку подувала и дверку чистки, но таким образом что бы получилось 2-а дымовых канала совмещённых с первым.
6-й, установка решётки (колосниковой).
7-й аналогичный 6-у ряду.
8-й, монтаж топочной дверки.
9-й и 10-й ряд тут формируется топочная камера и два канала (дымовые).
11-й, обычная кладка с перевязкой, перекрываем топочную дверцу.
С 12-о го ряда и вплоть до 25-о, обычная кладка с перевязкой швов.
26-и и 27-й ряды, тут формируется верхний канал (горизонтальный) и в 27-м ряду устанавливается задвижка.
28-й, и по 30-й ряд, кладка с перевязкой.
31-й ряд, это ряд начала формирования дымовой трубы печи, далее кладка дымохода.
Вот на этом сайте можно ознакомиться со схемой кладки.
