Как быстро удалить масляную краску со стен в коридоре, не повредив шпаклевку?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
Предстоит ремонт коридора, стены которого покрашены маслянной краской ( за 30 лет это делалось много раз). Подскажите, как быстро удалить масленную краску со стен в коридоре не повредив шпаклевку? Что необходимо приобрести для этой работы?
Существует три основных способа удаления старых лакокрасочных покрытий, к коим, в том числе, относится и масляная краска - это механический, химический и термический способы.
Вы пишете, что Вам желательно удалить масляную краску быстро, значит первый способ - механический сразу отпадает, так как он из трех перечисленных способов самый, скажем так, затяжной и трудоемкий. Это нужно при помощи шпателя долго и кропотливо снимать сантиметр за сантиметром старой краски, да еще и аккуратничать, так как Вы хотите удалить краску, не повредив шпаклевку.
Хочу сказать, что каким-бы способом Вы не снимали старую краску, все равно получить после этого идеально ровные стены не получится, так как где-то под краской обнаружатся старые повреждения в виде вмятин, трещин, царапин и прочего, где-то сами во время удаления краски "наследите", "поранив" стену.
Так что, на мой взгляд, все равно придется потом выровнять стену новым слоем шпатлевки, предварительно обработав старые стены грунтом, чтобы укрепить их поверхность.
Ну, и для быстрого удаления краски используйте либо химический способ - это задействовав специальные смывки для старых лакокрасочных покрытий, которые размягчают старую краску и позволяют удалить ее со стены шпателем.
Термический способ удаления старой краски предусматривает наличие и использование строительного фена, который свои горячим обдувом, так же, размягчает лакокрасочное покрытие, после которого оно удаляется при помощи все того же металлического шпателя.
В данном случае мы пытаемся совместить не совсем совмещаемые вещи.
Быстро это с использованием химических средств, то есть смывок для старых красок, в том числе масляных.
Вот очень не плохая смывка-гель отечественного производства "Главный технолог" (Новбытхим).
Но любая смывка не растворяет краску, что называется в ноль, она (смывка) делает краску мягче (размягчает), а всю работу довершает в любом случае работа шпателями.
Получается всё в Ваших руках, если работать аккуратно и шпатель держать практически параллельно стене, то не поцарапаете шпаклёвку под краской.
Этапы:
Смывка наносится на поверхность кистями, валиком.
Помещение должно быть обязательно проветриваемое.
Работаем в резиновых перчатках.
Нанесли средство, подождали до 10-и минут, мягкую краску убрали шпателями.
Вы пишите о нескольких слоях, возможно процедуру придётся повторить.
Смывка это мощнейшая "химия" её нельзя оставлять на стенах, значит после снятия краски промываем стены водой (можно мыльной) и просушка.
Так же важно знать почему (зачем) нам необходимо так бережно относиться к шпаклёвке, если Вы собираетесь красить стены, то вряд дли обойдётесь без финишной шпаклёвки перед покраской.
Если (это к примеру) кладётся кафель, то наоборот царапаем стены специально (называется насечка).
Если на стенах будут обои, то какие, не всем обоям нужна идеальность.
Если панели, или декоративная штукатурка. то царапанная шпаклёвка не помеха.
