Толщина слоя керамзитового гравия должна быть от 100-а, до 200-т мм.
Я бы посоветовал 200-и.
Керамзит используется разной фракции.
Конечно для более точных цифр, необходимо знать площадь помещения и толщину монолитного перекрытия.
Построили дом и сейчас занимаемся отделкой чердака. Какой должна быть толщина слоя керамзитового гравия по монолитному перекрытию?
Судя по этому описанию следуют ошибки одна за другой, а Вы собираетесь добавить третью.
Минусы монолитного перекрытия:
Чудовищный вес перекрытия который давит на несущие стены и фундамент.
Если Вы не знаете толщину керамзитового слоя, значит строили дом без проекта (проект предусматривает все расчёты по нагрузки на перекрытие).
Монолитное перекрытие очень серьёзная "штука", перегружать весом и без того чудовищный вес, это чревато очень серьёзными последствиями.
Керамзит лёгкий утеплитель, но учитывая слой, его вес на квадратный метр, будет значительным.
Монолитное перекрытие нуждается в звукоизоляции (такая технология).
Керамзит акустически очень жёсткий материал (утеплитель) и звукоизоляция с него никакая.
Какой можно сделать вывод?
Я настоятельно не рекомендую производить утепление, по монолиту керамзитом, звукоизоляция, вот проблема, которую керамзит не решит, керамзит можно заменить минеральной ватой, она и утеплитель не хуже (правда дороже) и звукоизоляция очень не плохая.
А если чердак будет использоваться как жилое помещение, то тем более нужны расчёты по нагрузки на перекрытие, на несущие стены, на фундамент.
Так же важно знать что после керамзита, я имею в виду половое покрытие.
