Чем укрепить пустотелую шиферную стенку на кухне в хрущевке?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
Ситуация следующая- на кухне смежная с залом стенка сделана из плоского шифера. К тому же она пустотелая и нет никакой звукоизоляции и возможности повесить кухонные шкафы. Скажите, чем можно укрепить пустотелую шиферную стенку на кухне в хрущевке? Или проще сделать новую? Если да, то из каких материалов лучше?
Честно говоря ситуация не однозначная.
Я часто работал в Хрущёвках и могу точно сказать что стенка на которую крепятся кухонные навесные шкафы смежная не с залом, а с лестничной площадкой, более того, это несущая стена.
Или Вашу квартиру уже переделывали и речь не об кухонных шкафах над мойкой, а речь о противоположной стене и дополнительных шкафах на ней.
Что касается крепления шкафов на пустотелые конструкции, то вот к примеру Болт Молли (анкерный),
на него можно повесить холодильник с годовым запасом еды, а не только кухонный шкафчик.
Что касается вопроса об "лучше снести", то конечно лучше, зачем дышать асбестом, плоский асбестоцементный шифер не применяют во внутренних помещениях, это ушло в прошлое вместе с Хрущёвым.
Что касается звукоизоляции, то вариантов совсем мало, ведь кухни в Хрущёвки и без того маленькие, что бы сделать каркас и заложить звукоизоляцию в него.
Как вариант, гипсокартон на клей и приклеить к асбестоцементному шиферу.
Насчёт укрепления, мало что понятно, плоский шифер крепится саморезами к каркасу, что надо укреплять?
Добавьте количество саморезов (уменьшаем шаг, увеличиваем крепление на погонный метр), проверьте крепление каркаса, возможно, бруски каркаса сгнили и стена "дышит", тут только полная замена брусков поможет.
Под саморезы сверлятся отверстия, советую использовать сверло по дереву (перьевое) идёт как в масло.
Плоский шифер сверлится без удара.
Укрепить такую стену, например, заполнив чем либо пустоты вряд ли получится. Можно, конечно, вызвать мастеров, чтобы они задули простенок пеной, но это дорого и нецелесообразно, так как шкафы вам все равно на шифер не повесить. Он хрупкий и просто не выдержит.
Что могу посоветовать. Со стороны кухни сделайте дополнительную перегородку их деревянной вагонки или листов ОСБ. На пол, стены и потолок прикрепляете брус , делаете раму и прикручиваете к ней ОСБ или вагонку. Таким способом решите проблему и звукоизоляции, и шкафы будут держаться надежно.
