Вам очень не повезло, поскольку грибок доставляет жуткие неприятности, вредит здоровью, а избавиться от него крайне сложно, особенно в панельном доме. Грибок появляется в тех местах, где высокая влажность, где есть есть сохраняется сырость, плохая вентиляция, промерзание углов, малоэффективное отопление и так далее. Нужно не просто удалить пятно, на котором расползается плесень. Нужно проводить комплекс мероприятий.
Начинать работу следует с механической зачистки плесневелого пятна. Сначала в квартире нужно снять обои, если они есть, собрать аккуратно и вынести в мусоросборник. Если отошла штукатурка, снять ее слой.
После этого стены (угол) можно обработать хлорной известью или другими средствами. И пусть высыхает. Можно использовать различные пропитки (для бетона, например, "Стромикс", "Нортекс Доктор" и другие).
Можно нанести на место локализации грибка на стене и прилегающие участки медный или железный купорос.
Далее можно приступать к ревизии этой стены (или стен) - выявить возможные трещины и дефекты, снять отслоившуюся штукатурку и прочее. Главное - найти места, откуда в квартиру проникает с улицы холодный воздух, а из квартиры уходит теплый воздух. Как правило, при встрече потоков образуется конденсат, капельки влаги являются причиной появления плесени.
Панельные дома имеют дополнительный источник холода и влажности - это щели, которые образуются при разрушении межпанельных швов. Зимой эти щели промерзают, пропускают холод в квартиру. Эти швы нужно заделать, как изнутри, так и снаружи. Если самостоятельно не получится, значит, нужно приглашать мастеров (тех же промышленных альпинистов, если дом многоэтажный). Они заделают межпанельные швы, проверят герметизацию окон, балконных дверей, лоджии, устранят все дефекты.
Средство "Макрофлекс", например, позволяет заделать межпанельные швы (создает "теплый шов") и утеплить стены снаружи. Через разгерметизированные окна и двери тепло улетучивается также легко, как и в комнаты поступает холодный воздух с улицы.
Если отопление в квартире не дает должного тепла, значит, нужно выяснить причины этого. Возможно, в трубах и батареях скопился воздух - его нужно спустить.
Другая причина: батареи в доме чуть теплые, потому что котельная не выполняет свои функции, и вода на выходе имеет более низкую температуру, чем устанавливается нормами. Значит, нужно разбираться с компанией, которая проводит отопительный сезон. В случае чего, можно написать жалобу в Роспотребнадзор или прокуратуру на низкий уровень подачи тепла в жилой сектор.
Вот только устранив условия для размножения грибка, можно избавиться от него навсегда или хотя бы на долгое время.
