Как сложить в доме печку для водяного отопления с радиаторами?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
В загородном домике хотим сделать печку. Как самостоятельно сложить в доме печку для водяного отопления с радиаторами?
Могу порекомендовать сразу два варианта действий:
• достаточно сложный, для чего придется приглашать опытных специалистов и прикупать соответствующее оборудование, чтобы сложить печь согласно прилагаемой схемы
• относительно недорогой, предполагающий использование имеющихся в хозяйстве материалов.
Остановлюсь более подробно на втором, по-моему, вполне доступном варианте. Для изготовления теплообменника можно применить чугунные радиаторы, если таковые имеются. Если радиаторов нет, то можно для изготовления теплообменника использовать листовую сталь толщиной не меньше 3 мм или трубы диаметром от 32 до 50 мм. Понадобится сварка. Фото вариантов конструкции теплообменника прилагаю
Наиболее выгодная конструкция печи с теплообменником – это когда он (теплообменник) располагается не в топке печи, а на месте духовки или даже там, где начинается дымоход. Между кожухом теплообменника и кирпичной кладкой надо оставить зазор в пару сантиметров, чтобы металл теплообменника имел возможность расширяться при нагреве, не касаясь кирпичной кладки.
Система разводки может быть принята любая, но я советую остановить свой выбор на однотрубной. Обязательно в системе необходимо предусмотреть установку расширительного бака.
Хочу надеяться, что прилагаемая ниже схема поможет в работе
Добрый день, я бы Вам посоветовал выложить камин , а не печку. Топку камина нужно делать в виде металлической рубахи наполненной водой. Я советую выполнить металлическую рубаху из металла толщиной от 5-6 мм, с двумя патрубками к которым подвести трубы центральной системы отопления.
На рисунке показана сдвоенная задняя стенка топки камина, но можно по всему объему топки выполнить сдвоенные стенки для создания пустотелого изделия. Тогда площадь нагрева и объем нагреваемой воды увеличится. Кроме того для лучшего циркулирования можно в систему отопления добавить насос.
