Как обнаружить электропроводку в стене?
вопрос закрыт
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Хотим заменить старую проводку на новую, но старая скрыта в бетонной стене. Как самостоятельно обнаружить электропроводку в стене?
Можно, что естественно, воспользоваться специальными приборами, которые без труда найдут любую скрытую проводку. На данный момент в продаже имеются не очень дорогие модели в виде отвёртки или тестера. Правда в виде отвёртки покажет наличие проводки, если та замурована не больше 2-х сантиметров в стену. Индикатор в виде тестера помощнее.
Если по какой то причине приборы приобрести не захочется, то можно воспользоваться народным средством, то есть нагрузить искомый провод посильнее, взять компас и провести в месте предполагаемой проводки. Там где стрелка компаса начнёт отклоняться, там и проходит проводка. Если же и компаса нет, то можно обнаружить проводку визуально. В каждом помещении присутствуют распределительные коробки. Находим их и обычно проводка идёт от одной до другой довольно таки ровно. Что же касается проводки на потолке, то обычно она проходит непосредственно в пустотах плит перекрытия, так что поменять её будет самым лёгким делом. Надеюсь, что хоть один из моих советов, Вам помогут найти и поменять электропроводку без хлопот.
Если Вы задумали такое дело, то наверное ожидается ремонт. А раз так, то стены соответственно без обоев или плитки. В этом случае всё просто. В домах стандартной планировки в панелях при изготовлении делался желобок или штроба для прокладки проводки. После укладки провода эту штробу заделывали любым раствором, который виден невооружённым глазом. Но есть и другие способы определить место, где проходит проводка.
  1. Берёте обыкновенный радиоприёмник и проводите в месте предполагаемой проводки. Где идут провода приёмник будет работать с явно выраженными помехами.
2.Подобным образом можно найти проводку при помощи микрофона. Проводите по стене и в местах приблизительного расположения провода услышите характерный треск.
3.Можно использовать специальные тепловизоры. С его помощью можно найти не только жилу, но и найти места, где провод повреждён.
4.Ну и напоследок хочу предложить видео по изготовлению простого "металлоискателя".
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как самому обнаружить: где проложена проводка в стене?"
