Какие способы установки металлопластиковых окон в деревянном доме существуют?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Во всем доме решили самостоятельно установить металлопластиковые окна. Какие способы установки металлопластиковых окон в деревянном доме существуют?
Конечно тут важно понимать, что древесина и пластик это не совсем те материалы которые хорошо смотрятся вместе.
Если всё же решились, то учитывайте некоторые особенности древесины.
Древесина "проседает" всегда, древесина меняется в размерах при повышенной влажности и повышенной температуре.
По этой причине первый шаг это окосячка (она же обсада),
только после этого можно приступать к монтажу пластикового окна.
Обсада + металлопластиковое окно это конструкция напоминающая раму в раме, окосячка защитит, пластиковое окно от "живой" древесины.
Окосячка конструктивно (если совсем просто) это полозья по которым будет "скользить" весь узел.
А дальше уже действия мало чем отличаются от монтажа пластикового окна в любой другой проём.
К раме металлопластикового окна монтируются металлические установочные пластины
(две сверху, две снизу, на противоположных сторонах).
Окно с пластинами устанавливается в проём, забиваются клинья, ловится уровень.
Пластины прикручиваются к обсаде, но уже саморезами по дереву.
Запенивание, с использованием монтажной пены.
Далее, подоконник, внутренние ооткосы и.т.д.
С наружи лучше использовать деревянные наличники, ну и конечно отлив.
Единственный и надежный способ установки пластиковых окон в деревянном доме - это установка при помощи монтажных пластин. Выглядят они так:
Пластина вставляется в пазы пластика на раме окна и укрепляется саморезом.
Их нужно располагать через +-50 см. Затем окно выставляется по уровню и через пластину саморезом крепится к оконному проему.
Выставлять и крепить раму лучше без стеклопакетов и открывающихся створок. Для этого их нужно снять, если есть такая возможность. После после крепления рамы нужно вернуть все стеклопакеты и створки на свое место и запенить зазор между рамой и оконным проемом монтажной пеной.
Вот здесь все другие способы крапления окна:
Мы рассмотрели вариант "в", но вам еще может подойти вариант "б". В этом случае сверлится отверстие под саморез в раме окна, и закрепляется рама саморезом нужной длины через это отверстие.
