Как закрепить раму баскетбольного щита к существующей бетонной стене?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Этим летом приедут родственники, а дети обожают играть в баскетбол. Как надежно закрепить раму баскетбольного щита к существующей бетонной стене?
Предположу что рамой баскетбольного щита, Вы называете вот это изделие,
хотя на самом деле во всех прайсах изделие называется настенная баскетбольная ферма (на неё крепится щит).
Как мы видим по фотографии, крепление к бетонной стене производится через отверстия, которые в свою очередь, прилегают к стене.
Вам необходимо просверлить восемь отверстий в стене (см. фото).
Тут просто помните, если речь о грамотной установке баскетбольного кольца, то расстояние от пола до карнизы стандартное, это три метра, 5-ь см. (от нижней части корзины, а не от края сетки.
Разметку можно производить прямо через крепления рамы, нужен помощник, нужна лестница.
Если нет желания через раму, то в принципе можно обойтись только рулеткой, уровнем и маркером.
Размечаем горизонталь и проводим линию.
От горизонтали и отталкиваемся, замеряйте расстояние между креплениями и перекидывайте эти размеры на стену.
Керним по разметки (кернить необходимо что бы сверло не гульнуло при заходе.
Бетон сверлится перфоратором, к перфоратору нужно сверло с победитовым наконечником.
Лучше всего (да и правильней это) сверлить отверстия несколькими свёрлами, от меньшего диаметра к бОльшему.
Обороты средние, сверло охлаждается водой.
Отверстия готовы, забили дюбеля, закрутили шурупы, или анкера, смотрите уже что есть в комплекте, ибо фермы (стойки) разные, есть для профессионального щита, есть для любителей, длина вылета разная, комплектация разная.
Конечно, можно просто закрепить щит прямо к стене и он будет прочно держаться, но это будет неправильно. Поэтому предлагаю правильный вариант крепления. Для этого придётся приобрести специальную выносную ферму
, которая непосредственно крепится на стену, а к другому концу крепится баскетбольный щит. Теперь о том как крепить эту конструкцию к бетонной стене. Для того, чтобы всё держалось крепко, придётся поработать перфоратором или ударной дрелью, так как придётся в бетоне делать отверстия под анкера
Единстве­нный недостаток это цена данной конструкции, она Вам обойдётся примерно в районе 3000 рублей. Но зато можно быть уверенным, что щит будет держаться крепко и не упадёт от дуновения ветра или удара мяча по нему.
