Как эффективно убрать грибок со стены погреба?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
В погребе появился грибок, запах сильный, да и овощи портятся. Как эффективно убрать грибок со стен погреба?
Я знаю, что такое "грибок на стенах в подвале", пришлось когда-то изживать его. Это мероприятие требует времени и сил. Появление грибка даже в одном месте на стене приводит к тому, что работать нужно по всему подвалу.
Способы борьбы с грибком зависят от того, какие стены в подвале. Они же разные могут быть - бетонированные, обложенные кирпичом, обшитые досками, шифером и так далее.
Обязательно нужно оборудовать вентиляцию! Сделать вывод из погреба хотя бы трубы, которая будет выходить наружу. На зиму отверстие закрывать, в теплое время годы открывать. Летом, когда подвал почти пуст, можно держать открытым вход в подвал, чтобы улучшить воздухообмен и подсушить помещение.
Найти причину появления грибка - источник влажности, например. Значит, провести ревизию гидроизоляционного слоя.
А радикальные методы борьбы заключаются в том, чтобы уничтожить сам грибок.
Если подвал обшит деревом, то спасать такие стены нет смысла. Это мое твердое мнение. Обшивку нужно аккуратно снять, в том числе и внешне здоровую, грибком не поврежденную, потому что на поверхности могут находиться споры грибка, и вскоре плесень вновь появится на стенах. И сжечь доски.
Потом нужно осмотреть стены под досками, зачистить, если есть, плесневелые пятна, тщательно убрать мусор с пола. Стены и всё остальное оборудование подвала (полки, перегородки и прочее) можно побелить хлорной известью, "Белизной", медным купоросом или каустической содой.
Если стены бетонные или кирпичные, то лучше всего уничтожить грибок огнем паяльной лампы или горелки. Выжигайте не только саму плесень, но и все стены. Можно купить пропитки для бетона, можно также побелить хлорсодержащим препаратом высокой концентрации.
Обязательно удалите верхнюю часть грунта с пола подвала - там находятся споры грибка. Затем обнажившийся верхний слой также обожгите паяльной лампой. Теперь можно засыпать новый слой, который является смесью щебенки, глины и извести, утрамбовать его, сверху уложить лаги, а на них чистые доски. Будет вентиляция под полом таким образом.
Или можно после снятия верхнего слоя пол забетонировать.
Главное потом - контролируйте, не появилась ли сырость. Сразу ищите причину ее появления и боритесь с нею. Для грибка высокая влажность - самая оптимальная среда существования.
Перво-наперво надо ликвидировать причину его возникновения, а это сырость из-за плохой вентиляции, т.е. надо наладить это дело. Можно установить пару-тройку специальных вентиляторов с датчиками влажности, которые монтируются в вытяжки, которые по идее должны быть в каждом погребе. Если таковых нет, то придётся сделать, без этого плесень на стенах будет появляться снова и снова. Сначала надо по возможности механическим способом удалить грибок с поверхности стен и лишь затем приступать к его "вытравливанию".
Обрабатывать стены можно препаратами, содержащими хлор - "Белизна" - самый дешёвый, "Доместос" или специальными средствами, которые продаются в магазинах строительных материалов. Сгодится так же медный купорос, который в виде крепкого водяного раствора наносится на поражённые участки. Можете ещё сходить вот сюда - я там размещал видео по похожей теме.
