Как развернуть унитаз?
oldest [36.3K] 5 лет назад
В процессе ремонта установили новый унитаз в углу ванной комнаты, так как именно там теперь находится канализационный сток. Оказалось весьма неудобно и хотелось бы унитаз развернуть. Посоветуйте, каким образом это можно выполнить, чтобы не появились проблемы с подключением к канализации?
Ситуацию конечно надо видеть.
Унитаз в углу помещения, или в углу имеется в виду стоит наискось?
Что значит развернуть, под каким углом и относительно чего?
Если имеется в виду угол помещения и унитаз необходимо сдвинуть в сторону от угла, то нужен вот такой тройник
(он скорей всего есть у Вас прямо сейчас за стояком канализации) и вот такая труба с раструбом.
Длина трубы равна расстоянию на которое унитаз можно отодвинуть от стояка.
Этапы:
Перекрыли воду.
Отсоединили шланг водопровода.
Открутили два болта крепления к полу.
Отсоединили унитаз от канализации.
Разобрали канализацию.
Вставили трубу по размеру.
Тройник на место.
Бутылку (переход с сотки на 50-т) в тройник и дальше уже переделываем остальную внутреннюю разводку по канализации.
Опять разметка, отверстия под болты и установка унитаза на новое место.
Старые отверстия заделываем заподлицо с уровнем пола.
Если имелось в виду что-то другое, то вот различные углы,
с их помощью можно поменять направление унитаза.
Вот гофра,
тоже очень не плохой вариант.
Но повторюсь, мы даже не знаем о какой канализации идёт речь, размеры помещения, какие сантехнические приборы находятся возле унитаза.
Если нужен полезный ответ, нужна схема помещения с канализационным стояком и установленным унитазом.
Ситуация не относится к штатной и проблема не решается только так, или вот так.
Сложней если канализация чугун, если ПВХ, то перекинуть унитаз в любом направлении, это вообще не проблема.
Унитаз можно и пододвинуть и развернуть с помощью гофры. Был у нас случай на стройке, когда рабочие не могли установить ванны, из-за близко расположенных к стене унитазов. Пришлось отодвигать, а в некотором случае даже использовать две гофры. Они отлично соединяются и с канализационными отверстиями и друг с другом. В этом проблем не будет. Проблема может быть в другом. Если развернуть унитаз на 90 градусов, то будут заметны отверстия на полу в местах крепления унитаза, а это уже некрасиво.
На фото унитаз в углу и как видно, его можно развернуть.
