Можно ли на пластиковое окно на лоджии вместо отлива поставить нащельник?
Stefan [7.6K] 3 года назад
После ремонта в квартире остались некоторые строительные материалы и комплектующие. В частности есть лишний нащельник, который я бы хотел поставить на металлопластиковое окно на лоджии вместо отлива. Можно ли устанавливать нащельник на металлопластиковое окно?
Если совсем просто, то отлив это скошенный от окна подоконник.
Данный уклон, необходим для отвода влаги от окна, дождь, снег и так далее.
Нащельник это элемент который совмещает две функции, это эстетическая составляющая и чисто практическая, то есть защита монтажного шва (к примеру пены) от негативных внешних факторов.
Отливы устанавливаются только с наружи, а нащельники и снаружи и изнутри.
Думаю становится понятным, что у этих двух элементов не много разные функции.
И вместо отлива устанавливать нащельник не совсем верно.
Смотря какой нащельник из какого материала, вот к примеру нащельник,
естественно он отлив не заменит.
Отлив может защитить нижний горизонтальный шов, а для боковых и верхнего шва нужен нащельник.
В принципе можно обойтись вообще без отлива, используя только нащельник, но это не означает что нащельник заменил отлив.
Вот фотография оконного отлива (металл),
обратите внимание в наличии полка (ширина полки может быть разной в зависимости от расстояния от рамы до проёма) и два бортика выгнутые в противоположные стороны, теперь посмотрите на нащельник который у Вас остался, становится понятным что одно заменить другим. не получится.
Если у вас от ремонта окон остались металлические нащельники, и они подходят по ширине для отлива, то вам ничто не мешает их использовать как отлив.
Причем, заметьте, как показано на иллюстрации, нащельник на цоколь и оконный отлив мало чем отличается. Можно, если немного отрихтовать использовать и другие нащельники. Главное чтобы их ширина была достаточной для отлива и вода не стекала по стене. Закрепить такой отлив можно на любой силиконовый клей, например, PERMATEX и на саморезы.
