Как сделать стену под мрамор в гостиной комнате?
Stefan [7.6K] 3 года назад
Добрый день! Решили этим летом сделать капитальный ремонт в квартире. Одной из идей является перевоплощение гостиной комнаты в красивый зал. Планируем сделать стены в гостиной комнате под мрамор. Как воплотить в жизнь наш замысел? Какие материалы для этого следует применить?
Думаю, что для бедующей гостиной самый приемлемый материал это обои. Причем порекомендую немного пофантазировать и приклеить их не просто как это обычно делается со всеми обоями, а порезать их на части напоминающие кафель.
Покупаете обои с рисунком эмитирующим мрамор, разрезаете на плитки и клеите. Кстати, такие обои можно сделать и самому. Понадобится листы А4 плотные, пол литра бензина, гуашь и вода.
В воду наливаете ложки 2-3 бензина и капаете несколько капель гуаши. Палочкой размешиваете и на пару секунд кладете на воду лист А4. Поднимаете, просушиваете. На листе образуется рисунок под мрамор. Так можно самим наделать «мраморной плитки».
В наше время это не проблема.
В продаже есть огромное количество так называемой "мраморной плитки".
Размеры на Ваш выбор, более ходовые размеры это 30х30, 40х40, есть прямоугольные 30х40, 40х60-т и так далее, то есть сориентируйтесь по размерам стены.
Тут могу посоветовать следующее:
Чем крупнее плитка, тем монолитней смотрится мраморная стена (меньше швов).
Швы лучше делать минимальными, есть вариант облицовки встык, без швов.
Для такой плитки нужен клей предназначенный именно для таких работ, вот не плохой Ceresit СМ 115 (Церезит),
это клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики.
Перед облицовкой, необходимо подготовить стены.
В подготовку входит:
Снятие старой отделки, при необходимости штукатурка выравнивающая (лучше по штукатурной сетке, ибо мраморная плитка довольно тяжёлая).
Если стены бетонные, то грунтовка "Бетонконтакт" с обязательной просушкой.
Сама облицовка похожа на кладку кафеля, зубчатый шпатель, кладка снизу вверх по уровню.
