Как восстановить стену частного дома?
Stefan [7.6K] более года назад
Так уж сложилось, что длительное время отсутствовал по месту постоянного жительства. Дом остался на зиму без присмотра, и из-за отсутствия отопления одна стена строения начала разрушаться. Пока только отошла штукатурка изнутри, а также по всей площади стены пошли множественные трещины. Как можно восстановить стену дома, чтобы не перелаживать кирпичную кладку заново?
Судя по описанию под вопросом, проблема вряд ли завязана на отсутствии отопления, вспомните кирпичные дома (к примеру в заброшенных деревнях, посёлках) которые десятилетиями стоят без окон и дверей, естественно без отопления и ни чего со стенами не происходит.
Кирпич это долговечный материал.
Возможно проблема в фундаменте, дом строился без проекта, без расчётов, нагрузка на фундамент оказалась слишком критичной.
Возможно фундамент подтапливается дождевой водой, это происходит при возникновении проблем с отмосткой, или отмостка вообще отсутствует.
Есть и ещё ряд причин которые приводят к образованию трещин.
До заделки трещин необходимо удалить и обнаружить причину их появления.
Отошедшая штукатурка это не критично, я бы посетовал её сбить полностью.
А дальше, уже собственно ремонт трещин.
Если трещины не большие, то они прекрасно заделываются обычным цементно-песчаным раствором, пропорции один к трём, четырём.
Трещина предварительно расшивается, убирается пыль, трещина грунтуется с просушкой.
Далее тщательно заполняем трещину раствором и даём время на высыхание.
А дальше уже грунтовка с просушкой, штукатурная сетка,
маяки и новая штукатурка, которая так же усилит стену.
Если трещины большие, то можно использовать стягивающие пластины, скобы, ситуацию лучше видеть.
Ещё раз подчеркну, без выявления причины, трещины будут появляться постоянно и запуск отопления этот процесс (появление трещин) не остановит.
Из какого материала сделан дом? Насколько глубокие трещины? Почему это важно знать, даже из-за длительного отсутствия отопления стена так разрушиться не может. Начните с того, что полностью удалите штукатурку. Если окажется, что под ней кладка целая, то может быть этого и будет достаточно. Но если трещины глубокие по самой кладке, ищите причину. Проверьте водосток, не подмыта ли стена, не просел ли фундамент.
Как исправить. Найдите и устраните причину разрушения стены, глубокие трещины армируйте и закидайте раствором. Заново поштукатурьте, можно по штукатурной сетки для надежности.
