Как самостоятельно оббить стены тканью?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Обожаю восточный стиль, поэтому в спальне хотим стены оббить тканью. Как самостоятельно оббить стены тканью?
В начале хотелось бы отметить что слово "оббить" означает механическое крепление ткани к стене.
Есть вариант ткань приклеить и именно он считается лучшим.
Так же важно знать о каких конкретно стенах идёт речь, интересует материал изготовления стен, ровность стен и так далее, включая возможность уменьшения площади комнаты, есть такая возможность?
Вариантов крепления ткани к стене несколько, пишу об одном, крепление на рейку.!
Плюсов у этого метода множества, к примеру нет необходимости выводить (выравнивать) стены в ноль, стену можно утеплить и звукоизолировать, возможна работа самостоятельно, без напарников и помощников.
А все действия довольно просты, в техническом плане.
По периметру стены к стене крепится рейка,
тут уже смотрите сами, если стена бетон, крепим рейку просверлив отверстие, забив дюбель и закрепим шуруп.
Если стена гипсовая, то можно сразу забивать гвозди (как вариант, можно и просверлить, так надёжней).
А дальше уже крепление ткани к рейки.
И тут вариантов множество, можно использовать скобы (нужен степлер), можно гвозди, можно саморезы.
В первую очередь ткань крепится у потолка, следите за горизонтальной натяжкой ткани.
Далее у пола и опять крепим и натягиваем ткань.
В конце крепления в боковые рейки и опять с натяжкой.
На финише места крепления оббиваются декоративными рейками
(их множество и они разные).
Ткань крепится (правда надо знать о какой конкретно ткани идёт речь) к рейкам с подворотом.
Описан метод крепления ткани на всю площадь стены, если Вы это имели в виду.
Можно сделать такую обшивку несколькими способами, какой из них подойдет выбирать вам.
Первый способ. Ткань приклеивается на стену. Здесь нужно учесть, что стена должна быть идеально ровной. Лучше если это будет гипсокартон. Ткань прикрепленную таким способом уже не снять для того чтобы помыть или почистить. Поэтому поверх ткани наносится слой лака.
Второй способ. По периметру стены закрепить профиля и натянуть ткань по принципу натяжного потолка. Довольно непростой вариант, без помощника не обойтись.
Третий способ, материал прибивается на готовую раму, рама крепится к стене. Получается и аккуратно и просто. Надо постирать, снимаете и стираете.
