Монтаж отопления дома своими руками: пошаговая инструкция?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Добрый день! Ранее не приходилось сталкиваться с монтажом системы отопления в доме, но выбирать не приходится, так как бюджетом располагаю небольшим. Поэтому буду делать все своими руками. Расскажите о пошаговых действиях в процессе монтажа системы отопления в доме? Какие нюансы существуют? Что учитывать?
К сожалению самой важной информации в вопросе нет.
О какой системе отопления идёт речь, без этого описывать пошаговые действия связанные с её монтажом, сложно.
Системы отопления могут быть:
Электрические, причём и "внутри" систем есть варианты, к примеру электрическое отопление может быть, с использованием электрокотла, с использованием электрических конвекторов, электрических масляных (у них КПД хорошее) радиаторов, тепловентиляторы, электрические тёплые полы и.т.д.
Отопление газом.
Отопление с использование твёрдо и жидкотопливных котлов.
Альтернативные источники энергии (тепло земли, воды, воздуха, так называемые тепловые насосы).
Энергия солнца и ветра и.т.д.
Отопление печное (печи разные, работающие на разном топливе).
Отопление камином.
Это лишь малая часть различных вариантов.
Если выбрали систему электрического (при помощи электричества) отопления частного дома, к примеру с использованием масляных радиаторов, или конвекторов
(бывают настенного и напольного крепления), то пошаговая инструкция выглядит так:
Распаковали прибор отопления, установили его, или к стене (напольного типа) или на стену (в комплекте кронштейны, разметка через кронштейны, отверстия в стене, забили дюбеля, монтаж крепления, к стене шурупами), включили в розетку.
На этом всё, электрическая система отопления частного дома, готова, всё сделали своими руками.
Будет достаточно такого отопления, не будет, всё это можно выяснить после расчётов системы отопления в привязке к конкретному дому (площадь, регион, утепление, и.т.д).
Могу предположить, что имеется ввиду такой наиболее востребованный вид, как водяное отопление.
Представляет оно собой замкнутый контур. По этому контуру циркулирует нагретая вода. Нагревает воду котел. От котла расходятся трубы, в каждой из комнат установлены радиаторы. Отдав тепло, вода вновь возвращается в котел и опять нагревается.
Котлы могут быть электрическими, газовыми, на твердом и жидком топливе. Радиаторы - чугунными, стальными, алюминиевыми. Трубы - стальными, медными, полимерными.
Сделать отопление неспециалисту самостоятельно можно, воспользовавшись материалами, не требующими сварочных работ. Но нужно разбираться в принципе работы, чтобы правильно собрать систему. Лучше делать под наблюдением специалиста.
