Как построить забор из сетки рабицы?
Ледяной Кристалл [1K] 2 года назад
Ничего проще нет того, как построить забор из сетки рабицы. Но даже в этом деле нужна снаровка и умение. Я поделюсь несколькими хитростями, чтобы человек который не делал этого ни разу смог учесть мои поправки и сделать как надо. В основной массе на рынках и строительных магазинах продают в основном два вида сетки, это сетка рабица из оцинкованной проволоки и нет. Хочу дать совет. Что если вы хотите купить хорошую сетку, то покупайте обязательно только из оцинкованной проволоки и желательно из проволоки диаметром не менее 4 мм. Второй нюанс, когда вы соберётесь натягивать сетку рабицу на столбики обязательно найдите ровный участок местности, желательно без растительности и растяните её на всё длину и позагибайте края с каждой стороны, тем самым сетка с загнутыми краями не будет путаться и цепляться. Столбики желательно ставить не реже 2,5 метров друг от друга. Прежде чем монтировать сетку на столбики необходимо с двух сторон сетки вставить в сетку по куску арматуры размером таким же как высота самой сетки, это позволит упростить задачу натягивания, так как тянуть будет на много легче держась за арматуру. Посоле натягивания сетку надо фиксировать мягкой проволокой к столбикам, а затем если есть необходимость сделать её несъёмную, можно вставить возле столбиков в сетку прутья диаметром не менее 6 мм и приварить их к столбикам.
Вот в кратце как то так.
