Из чего состоит односкатная кровля?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Очень нравится внешний вид домов с односкатной крышей. Задумываюсь, чтобы в будущем при строительстве своего дома также использовать проект строения с односкатной кровлей. Из каких материалов состоит конструкция односкатной кровли?
Извините коллега, но что Вам понравилось в односкатных крышах- не знаю.
Это самый простой вид кровли, который используется в частном строительстве для гаражей, сараев, небольших дачных домиков. Особенность таких кровель заключается в простоте конструкции, которую по силам сделать самостоятельно без привлечения специалистов.
Самый простой вариант, когда стропила опираются через мауэрлат на стены. Уклон достигается за счет разной высоты противоположных стен. Но это можно сделать для длины стропил до 4500-5000 мм. Для более длинных стропил, конструкцию необходимо усложнять за счет подпорных ног. Особенности вариантов устройства односкатных кровель от длины стропил хорошо видно на фото ниже.
Если у Вас еще остались вопросы, то есть почитать информацию здесь.
Чаще всего такие кровли делают из дерева- брус необходимого сечения и доска. Реже- металл- уголок, швеллер.
В качестве кровельного материала можно использовать:
  • шифер волновой;
  • металлочерепица;
  • битумная черепица и т.д.
Эффективно работает такая кровля при соблюдении угла наклона с учетом нагрузок и парусности.
Односкатные типы кровель применяются, как правило, при строительстве различных хозяйственных построек – сараи, гаражи, надворные туалеты, а также при строительстве любых малоценных построек, типа ларьков, торговых павильонов и пр.
Применение такого типа кровли при строительстве жилых домов связано, скорее всего, с нехваткой средств. В целях экономии, выбор такой кровли конечно же оправдывается, так как на устройство такой кровли требуется значительно меньше пиломатериалов, а простота её конструкции и лёгкость монтажа – позволяют сэкономить и на строительных работах (зарплата рабочих, доп. Затраты на строительную технику и пр.). Конструктивно, односкатная крыша состоит из следующих элементов:
  1. Мауэрлат
  2. Стропила
  3. Обрешётка
  4. Гидроизоляция
  5. Кровельное покрытие
  6. Утеплитель чердачного перекрытия.
  7. Ветровые доски.
Односкатная кровля, помимо своих положительных качеств – простота, экономичность, имеет и отрицательные – неприглядный вид, более тщательный уход и обслуживание. На таких кровлях нельзя допускать скапливание большой массы снега – для самоочистки кровли угол её наклона делают довольно значительным. Такие кровли плохо выдерживают и сильные ветровые нагрузки. Так что при выборе односкатной кровли, нужно тщательно взвесить все «За» и «Против».
Односкатная крыша состоит из стропил, балок и самого покрытия. Единственное отличие от двух-скатной, четырехскатной и других в том, что не сооружается конек. Одна стена при кладке поднимается выше примерно на 50-80 см другой (это если Вы не будете делать сильно большим чердачное помещение). Балки укладываются под углом, стропила также. Лучшим покрытием будет рубероид или толь. Сверху уже укладывается шифер, профнастил или иной кровельный материал. В материальном плане односкатная крыша выгоднее, чем иной конструкции.
