Как утеплять чердачное перекрытие в неотапливаемом доме к зиме?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Дача находится недалеко от Орла и зимой мы ее не топим на постоянной основе. Только когда приезжаем с проверкой на день, слегка отапливаем ее печью на дровах. Чердак дачи не утеплен и нагревается она долго. Имеет ли смысл в таком случае его утеплять? Если да, то как утеплять чердачное перекрытие в неотапливаемом доме к зиме?
Здравствуйте!
Вам необходимо утеплить перекрытие между жилой частью дома и чердаком. Цель утепления: отсечь холодную, неотапливаемую зону от теплого помещения. Эффект: снизится перерасход энергоносителя, уменьшите время на протопку помещения, избавитесь от образования конденсата и пр.
На имеющееся перекрытие нужно постелить по балкам хорошую пароизоляционную отражающую мембрану (например MDM Reflex, sd=6м). Мембрана стелится на балки и крепится к ним степлером. Обязательно учесть перехлест в 15 см. Мембрану необходимо завеси на стену чердака на высоту 25-30 см.
На мембрану сыпете эковату. Высота слоя не менее 20 см. В идеале до 30 см. Обязательно приминаете. Объем утеплителя рассчитываете по формуле: площадь * высоту * 30 / 15 = количество пачек утеплителя.
Сверху закрываете утеплитель гидро- ветрозащитной пленкой.
Вы получите монолитное бесшовное утепление, которое будет отлично работать и в зимнее время, и в межсезонье, и летом! Дополнительные преимущества - экология, огнестойкость материала и пр.
