Как сверлить керамическую плитку?
Шура [167] 9 лет назад
Нужно повесить шкафчик в ванной. И сверлить приходится в саму плитку. Две дырки в швах просверлить не получается. Как правильно сверлить керамическую плитку, чтобы она не раскололась?
Если Вы все таки не уверены, или у Вас нет специальных сверл для этих целей, то есть еще один простой метод. Наклейте на место отверстия кусочек молярного скотча. На белом скотче нарисуйте будущее отверстие в полный размер. Теперь берете острый керн или пробойник, и очень несильно, буквально такими четкими движениями молотка, работая чисто по поверхности, сбиваете верхний керамический слой. Внимание, именно только верхний твердый слой. Все, а далее можете сверлить обычным сверлом, так как далее идет мягкий и однородный материал. Главное не переусердствуйте с ударом, а так то существуют специальные алмазные сверла.
Первое что необходимо сделать - это приобрести специальное сверло с напылением, так как если у вас хорошая плитка, то обычные свёрла могут не взять верхнее покрытие...
Далее нужна тихоходная дрель с регулировкой скорости, так как сверлить в некоторых местах понадобится на маленькой скорости...
Сверлом или стеклорезом нужно отметить место сверления...
Ни в коем случае не использовать ударный механизм, можно раскрошить плитку...
Как только пройдёте плитку, то лучше сменить сверло и воспользоваться ударным механизмом для сверления стены...
победитовым сверлом,на небольших оборотах,без удара(перфорации)
