В чем заключается технология устройства цементной шубы на фасаде?
Александр Рахуба [25.1K] 4 года назад
Есть желание самостоятельно обновить фасад дома и нанести цементную шубу. В заключается технология устройства цементной шубы на фасаде? Какой инструмент необходимо приобрести?
Если в целом, то так называемая "шуба", это нанесение на стену обычного цементно-песчаного раствора методом набрызга.
Что касается инструментов, то и тут вариантов масса, всё зависит от той суммы которую Вы готовы вложить в инструмент.
Наносить "шубу" можно:
Веником и палкой (веником бьют по палке).
Компрессором.
Специальным валиком.
"Шарманкой" машинка для нанесения шубы.
Если работа не большая по объёму и разовая (не наносите "шубу" постоянно и на профессиональном уровне, то достаточно веника и палки.
А вся технология делится на несколько этапов.
Это:
Демонтажные работы, с поверхности удаляется старая облицовка, краска и так далее.
Если поверхность гладкая нужна насечка (зубило с молотком подойдут).
Далее обычная штукатурка по уровню, сильно затирать не надо, просто протягиваем правИлом.
Перед штукатуркой грунтовка с просушкой.
На финише та самая "шуба" (набрызг), веник окунается в жидкий раствор и бьётся по палке, палка параллельна стене .
Есть в продаже и готовые "шубы", можно в обычный цементно-песчаный раствор (для шубы это 1 к 3-м) добавить красящие пигменты, можно мелкие кусочки цветного стекла и.т.д.
"Шубе" уже много десятилетий, но она до сих пор популярна.
Другими словами, шуба, это декоративная штукатурка, наносимая путем обрызга. Раствор для такой штукатурки делается 1 к 2 и в зависимости от консистенции шуба получается легкой или грубой.
Легкую, мелкую шубку наносить лучше специальной машинкой – шарманкой. Для более грубой используется веник и палка.
Наносится шуба сверху вниз. Если планируется сделать узор, то заранее наклеивается молярная лента, которая потом снимается, оставляя полосы образующие рисунок.
Начинайте накидывать шубу не с лицевой стороны, потренируйтесь, набейте руку. Так как, хоть это и не сложный процесс, поначалу может не получиться. Где много накидаете, где мало, а исправить невозможно будет, только полностью снимать слой и накидывать заново.
