Как установить точечные светильники в потолке из ГКЛ? Какой порядок работы?
Александр Рахуба [24.6K] более года назад
Для отделки потолка зала будем использовать конструкцию из ГКЛ. Для освещения планируем использовать точечные светильники. Как установить точечные светильники в потолке из ГКЛ? Какой порядок работы? Что предусмотреть?
Вся сложность в этой работе заключается в правильной "разброски" проводки под точечные светильники.
Лучше конечно всю эту работу связать вместе, то есть монтаж потолков из гипсокартона, проводка, отверстия под светильники.
Непосредственно монтаж светильников осуществляется так:
Крепление светильника к гипсокартону осуществляется посредством специальных "усиков", вот фотография.
Это пружинный механизм, "усики" сдвинули, светильник в отверстие, "усики" раздвинулись и зафиксировали светильник на потолке.
Это общее.
Из практики:
Отверстие можно сделать и фрезой для гипсокартона,
можно просто высверлить по кругу, можно "балеринкой".
Можно вообще не отверстие, а любую другую геометрическую фигуру (квадрат, прямоугольник), наша задача что бы крепление зашло в гипсокартон, а накладка светильника перекроет отверстие в любом случае.
Далее (работаем с выключенным электричеством) зачищаем провода вышедшие из гипсокартона, соединяем их с проводами светильника.
На светильнике три провода (есть "земля").
Соединять можно клеммами, иногда просто скручиваю (с дальнейшей изоляцией).
Осталось сдвинуть "усики" и просунуть светильник в подготовленное отверстие.
Прежде всего заложите все кабеля необходимые для включения и работы светильника. Затем смонтируйте саму конструкцию из ГКЛ.
ВАЖНО! Пред монтажом металлопрофиля для ГКЛ отметьте приблизительное место расположения светильников и монтируйте металлопрофиль так, чтобы светильник не попадал на железо.
После этого разметьте места для установки светильника. Затем просверлите отверстия в ГКЛ по нужному вам диаметру светильника и просуньте наружу кабель так, чтобы он был виден или до его можно было бы легко дотянуться. После этого идет отделка полная потолка (шпаклевка, краска), а затем монтаж светильников на свои места; оголяете обесточенные провода (если надо, то разрезаете), к ним при помощи соединительной колодки (клемника)
соединяете патрон под лампочку (обычно это G4-6,35, но могут быть и другие),
Патроны по разные лампочки
устанавливаете светильник в отверстие высунув патрон. Затем соединяете лампочку и патрон, и крепите лампочку в светильник.
