Как штукатурить кирпичные стены лоджии? Какие есть нюансы?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Подошла очередь и до стен не застекленной лоджии. Стены в ужасном состоянии- очень неровные. Как штукатурить кирпичные стены лоджии? Какие есть нюансы?
Тут очень важно знать следующее:
Очень кривые стены на лоджии ни чем не отличаются от очень кривых стен в любом другом помещении.
Лоджия может быть отапливаемой, может быть без отопления.
Штукатурить можно по утеплителю (хотя внутреннее утепление вариант, так себе, но при грамотном подходе, имеет право на жизнь.
Есть смысл вообще не штукатурить лоджию, а отделать её вагонкой (каркас выровняет стены + утепление между финишем и стеной лоджии), или гипсокартоном (нужен ГКЛВ, это влагостойкий гипсокартон).
Если просто штукатурка без утеплителя, то всё как обычно.
Подготовка:
Убираем старую штукатурку, старую облицовку, краску и.т.д),
Заделываем трещины.
Убираем пыль.
Грунтовка с просушкой.
Выставляем маяки.
Набрасываем штукатурку мастерком, потягиваем правИлом.
Если слои очень толстые, армируем стену сеткой.
Советую не набрасывать сразу толстый слой, пусть лучше будет два слоя, чем один.
Не забывайте грунтовать стену между слоями (грунтовка с просушкой).
Вы говорите, что лоджия застеклена, значит по идее, с влажностью там всё нормально, поэтому делаем всё как обычно: грунтуем стены, ставим маяки, и штукатурим стены.
Единственное, что я бы посоветовал, чтобы как-то обезопасить себя, это поскольку стены кирпичные, велика вероятность трещин, поэтому я рекомендовал бы набить металлическую армирующую сетку на стены, а потом уже ставить маяки и штукатурить.
Конечно, можно и еще в одном месте "соломки подстелить", хотя я, если честно, этим бы и пренебрег, это можно использовать не обычную штукатурную смесь, а штукатурную смесь для наружных работ.
А металлическую армирующую сетку обязательно набейте!
