Как крепить зеркальную плитку на потолок в ванной комнате?
Александр Рахуба [24.9K] 3 года назад
Были в гостях и очень понравился потолок с зеркальной плиткой. Как крепить зеркальную плитку на потолок?
Тут важно знать несколько моментов.
Зеркальную плитку надо класть на идеально ровную поверхность.
Ванная комната влажное помещение, по этой причине советую использовать для выравнивания, шпаклёвку на цементной основе.
Старайтесь не давать большой слой шпаклёвкой, если потолки слишком не ровные, советую отделах их (потолки) гипсокартоном, но влагостойким, ибо речь о влажном помещении.
В продаже есть различные клея для зеркал, вот к примеру не плохой "Soudal-47A"
(Соудал).
Адгезия к любой поверхности, сумасшедшая, клей влагостойкий (очень важный момент в нашем случае.
О подготовке написал выше, то есть гипсокартон, или шпаклёвка, выровняли в ноль.
Убрали пыль, при необходимости обезжирили.
Разметка на потолке, тут уже многое зависит от размеров зеркальной плитки и от того как её класть (ромб, квадрат и.т.д).
Клей наносится на плитку, или всплошную, или точечно, тут уже надо знать вес зеркальной плитки.
Отталкиваясь от этого параметра (вес плитки), после нанесения клея на поверхность, ждём от 5-и минут и больше.
Затем плитка с силой прижимается к поверхности.
Можете не переживать никуда она не денется даже с потолка.
Зеркальная плитка режется стеклорезом, работа сложная, советую положить целую, снять размеры половинок (кусков) и отнести на рез в мастерскую.
Ровный потолок, это главное. Придется постараться, чтобы выровнять его как следует, а далее всё как обычно: грунтуем потолок, берем специаоьный клей для зеркал (именно для зеркал!!! Чтобы быть уверенным, что он не испортит обратную сторону зеркала) и клеим как обычную плитку, поскольку потолок у нас идеально ровный, просто задавливаем каждую плитку "в ноль".
Перед укладкой, разложите плитку на полу, чтобы все швы совпадали и т.д., поскольку делать вы будете ее на заказ, а отрезают они ее так себе, идеально ровных зеркальных плиток у вас не будет, поэтому сперва раскладываем на полу, а потом переносим плитку на потолок, поскольку с клеем для зеркал работать сложнее, это не плиточный клей, который сохнет полдня и крути-верти, снимай плитку, если что-то не так, с зеркалом так не получится.
Удачи!
