Есть ли секреты укладки потолочных балок в срубе? Где посмотреть фото?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Есть ли секреты укладки потолочных балок в срубе? В чем они заключаются?
Особых секретов нет, есть определённая технология монтажа потолочных балок в срубе.
Сразу же хочу отметить, что потолочные балки это основа потолочного перекрытия с них всё начинается, именно на потолочные балки монтируются стропила.
Чаще всего в виде потолочных балок в срубе используется брус, но обязательно просушенный (это важный момент), ещё лучше если это будет клееный брус, он гораздо прочней "коллег".
Сечение бруса, тут всё индивидуально, надо учитывать и нагрузку на перекрытие и расстояние между балками и так далее.
И ещё из важного, два верхних венца (бревна) в срубе не укладываются до тех пор пока в них не будет сделаны, так называемые "врубки" для потолочных балок.
Вот несколько вариантов таких "врубок".
Ещё к неким "секретам" можно отнести антисептирование торца балки который будет наглухо врублен в бревно.
Конечно же балки укладываются строго в горизонте, крепление к стене жёсткое (штыри, гвозди и так далее).
Балки, опирающиеся на стены строения представляют собой основу потолочного перекрытия, опору для стропил. Для потолочного бруса отбирается исключительно качественная древесина - качественно просушенный брус. Сечение его зависит от расстояния между балками, а также от той нагрузки, которой Вы рассчитываете подвергать потолок. Стоит учитывать, что ширина балки должна быть меньше высоты (к примеру, 5x7).
Укладка потолочных балок происходит так:
Для наглядности, чисто в учебных целях (для примера , как это может быть), предлагаю посмотреть следующее видео:
