Чем утеплить чердак подешевле для возможного проживания в нем?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Есть задумка сделать чердак жилым, а для этого планируем его утеплить. Чем утеплить чердак по дешевле для возможного проживания в нем?
Тут важно понимать, что утепление должно быть комплексным (для проживания на чердаке). То есть утепляются и полы и потолок и стены.
Что будет на финише, так же важный момент при выборе утеплителя.
Какой чердак в каком доме, какое перекрытие и это крайне важная информация.
У нас информации совсем мало, поэтому перечислю несколько вариантов из имеющихся.
Не дорогие утеплители (кстати утеплители можно использовать разные в одном помещении).
Полы можно утеплить опилками, самый не дорогой вариант, но мы продолжаем ни чего не знать о перекрытие и финишном материале, если собрались делать стяжку на полах, то конечно опилки мало пригодный утеплитель.
Полы можно утеплить керамзитом.
Стены и потолок к примеру минеральной ватой, сравнительно не дорогой материал (утеплитель).
Можно использовать пенофол,
но тут уже надо знать о климатических особенностях Вашего региона чуть больше, чем мы знаем.
Просто помните что толщина у пенофола разная, подбираем нужную.
Под стяжку идёт не каждый пенофол, под стяжку идёт пенофол с защитной плёнкой.
Пенофол крепится с зазором (между пенофолом и поверхностью) встык (между собой).
Есть и другие утеплители, но цена у них чуть выше чем у перечисленных.
Жаль, что неизвестно в каком регионе страны вы живете. Я живу в Крыму. Приведу свой пример, как я утеплил чердак. Перекрытие между чердаком и комнатами у меня из досок. Поэтому между лагами я положил слой картона и сверху глину с опилками. Толщина 2-3 см. Потом опять картон и слой глины. Делал летом, просыхало все быстро. Поверх настелил ОСБ. Потолок оббил ветрозащитной пленкой, проложил маты камки и так же оббил ОСБ. Этого для моего региона вполне достаточно для комфортного проживания.
Извиняюсь, фото не очень хорошее.
Я утеплял комнату в доме так, сначала оббил стены пергамином. Затем с интервалом в 1 метр набил реек и между ними положил утеплитель URSA. И зашил все это оргалитом. Получилось сравнительно недорого и тепло.
