Как оформить стену спальни в японском стиле? Какие использовать материалы?
Александр Рахуба [24.6K] более года назад
Есть давняя идея поселить у себя в квартире "кусочек" Японии. Как оформить стену спальни в японском стиле? Какие использовать для этого материалы?
Оформление в японском стиле пожалуй один из простых способов привести интерьер к изяществу. А стену оформить Вы сможете посмотрев несколько фотографий которые Вам помогут это проделать но лучше позвать специалиста и он Вам поможет.
Как правило стены выполнены из деревянных рам обтянутых разноцветной бумагой бумагу всегда можно поменять. Такие рамы стоит делать раздвижными тогда стены будут соответствовать "японскому стилю". Так же нужно всегда предусматривать ниши в стенах - это обязательный атрибут "японского стиля". Непременный атрибут этого стиля это ширма, так же можно на стены поклеить соответствующие обои с японскими мотивами.
Относительно материалов то тут подойдет дерево и бумага крашенные темном лаком бруски и разноцветная бумага можно истользовать кальку можно плотную бумагу. Можно использовать обои и ткани все зависит от суммы которую намерены потратить.
Япония красивая страна, которая привлекает к себе своим восточным стилем, неординарностью и яркостью.
Очень часто этот стиль используют в оформлении интерьера комнат, чтобы оставить у себя в доме частичку этой страны.
В спальне, так же как и в гостиной комнате можно с легкостью оформить в этом стиле комнату, можно оставить частичку теплоты, оформляя стены.
Спальня, должна дарить теплоту и уют, в этой комнате нужно отдыхать, и переноситься в другой мир, в котором нет проблем, а есть атмосфера, которая поглощает в семейный уют.
японский стиль
Спальня в японском стиле должна быть свободной, красивой. Для того, чтобы оформить стену в японском стиле, нужно использовать натуральные материалы, для этого можно выбрать дерево, отличным вариантом будут бамбуковый обои, кирпич, стекло и штукатурка.
японский стиль
Для того, чтобы оформить стены в японском стиле, подбирайте более спокойные тона и оттенки: отличным вариантом для оформления стен будут бежевые, кремовые, серые, белые. Можно конечно, при желании использовать яркие и темные оттенки, например, такой, как красный, черный, но такие цвета должны гармонично подходить к интерьеру спальни, и не быть слишком вызывающими.
японский стиль
Стены можно скомбинировать в японском стиле и оформить не только обоями или штукатуркой, но и одну из стен можно оформить стеклянной плиткой. Такое решение будет очень красивым для спальной комнаты, можно скомбинировать бамбуковые обои и штукатурку, добавить немного керамического камня.
японский стиль
Спальня должна быть светлой, вот поэтому отличным вариантом в тёмных комнатах будет установить настенные светильники, они придадут уют, а яркость придаст контрастность, изысканность и конечно же, комфорт.
японский стиль
Чтобы придать более изысканности и утонченности в японском стиле, повесьте на стены красивые картины, которые будут дополнять интерьер комнаты.
Отличным вариантом будет обшить стены деревянными панелями, если любите обои, тогда выберите обои, на которых будет этнический рисунок. Вариантов в оформлении стен в японском стиле много, главное выберите то, что больше всего нравится.
японский стиль
У японцев в почете всегда был минимализм. Много света, перегородки с матовым или витражным стеклом, пара керамических изделий в виде тарелок на стене или картин и вазы с икебана. Вот, пожалуй, и всё. Запомните, постельные тона, много света и пустота. Но все это не лишено изысканности. Например, материал на окнах или стенах подобран в виде картин, полы под натуральное дерево. Вот несколько фотографий такого интерьера.
