Сколько сохнет гипсовая штукатурка "Ротбант" после нанесения?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Штукатурка стен дома производится гипсовой штукатуркой. Сколько сохнет гипсовая штукатурка "Ротбант" после нанесения? Через сколько времени можно ее шпаклевать?
Точного и конкретного ответа дать нельзя, т.к. в вашем случае не известно ни влажность, ни температура воздуха, ни слой нанесенной штукатурки. Схватывается (твердеет) штукатурка достаточно быстро, за 1-2 часа, а время работы с готовой смесью до 30 мин. Но как заявлено на сайте
На практике дайте штукатурке сутки. За это время слой в 1 см высохнет. В противном случае можно по состоянию стены определить где высохла штукатурка, а где нет: стена будет с темными и светлыми пятнами. Полную крепость штукатурка наберет через 7 дней.
Шпаклевать можно только после полного высыхания.
Здравствуйте! Гипсовая штукатурка "Ротбанд" отличается высоким уровнем качества и скоростью высыхания на поверхности оштукатуренного объекта. В среднем при температуре в помещении +20 градусов и относительной влажности воздуха не более 70% гипсовая штукатурка "Ротбанд" высыхает за 4 дня. Единственное правило, чтобы слой штукатурки не превышал толщину в 5 сантиметров. Спустя 4 дня после высыхания на гипсовую штукатурку "Ротбанд" можно наносить шпаклевку, класть плитку или выполнять другие строительные работы.
