Монтаж потолочной разделки в бане - какие надо соблюдать требования?
oldest [30.9K] более года назад
Вопрос для профессионалов: какие существуют требования по устройству дымохода для бани, точнее, каковы правила по монтажу потолочной разделки? Может быть, подскажете на примере чертежа или схемы?
На сегодняшний день, все требования касающиеся потолочной разделки (и в бане в том числе), описаны в своде правил СП 60.13330.2012 (отопление, вентиляция, кондиционирование), это актуальная редакция СНиПа 41-01-2003.
Документ довольно объёмный, вот лишь некоторые требования касающиеся потолочной разделки:
Расстояние от поверхности трубы (я имею в виду внешнюю поверхность) до горючих материалов 200-и, 260-т мм.
От керамических труб (без изоляции) не менее 250-и мм, с изоляцией не менее 130-и мм и так далее.
Через потолочное перекрытие труба проводится только в защитной оболочке.
Максимально допустимая длина в горизонте, 1-н метр.
Колен на всём дымоходе должно быть не более трёх.
Труба должна крепиться не жёстко, ибо при изменении температуры она меняет размеры, это необходимо учитывать.
В местах где пересекаются перекрытия не должно быть стыков (только до, или после).
Пожарной безопасности уделяется огромное внимание, я бы посоветовал доверить эту работу профессионалам.
К дымоходу и его проходу через потолок бани существуют определенные требования. Перечислю основные.
Подходящая длина трубы должна быть примерно 5 метров.
Сборная конструкция должна быть вертикальной и без выступов. Труба должна возвышаться над крышей не более чем на 1,5 метров. Если выше - то нужны растяжки.
Расстояние между перекрытиями и трубой - минимум 13 сантиметров с разделкой прохода. Без разделки - 30 см. В самих конструкциях кровли или перекрытия состыковать дымовые элементы нельзя.
Вот схема - подсказка по монтажу трубы для бани.
Со стороны чердака устанавливается оцинкованный короб, примерные размеры - 40х40 см. Изнутри бани присоединяем к нему железный лист, приблизительные размеры 50х50 см. Трубу у накладки обтягиваем хомутом, чтобы не было лишней нагрузки на печь. В полую часть корпуса помещаем заранее выбранный утеплитель. Оставшиеся полости можно засыпать керамзитом. Потом монтируем часть трубы, идущей через крышу на улицу.
Более подробную информацию о том, как произвести монтаж потолочной разделки в бане вы получите из этого видео:
