Утепление и пароизоляция чердачного перекрытия - какие материалы для этого лучше использовать?
oldest [31K] 2 года назад
Хочется выбрать наиболее качественный и вместе с тем самый экономный вариант утепления и пароизоляции чердачного перекрытия. Подскажите - на каких материалах остановить выбор, если их сравнивать по соотношению цена/качество?
Если говорить о пароизоляции, то для качественного выполнения работ в этом направлении нужно использовать только качественные (пусть и не дешевые) пароизоляционные материалы. Это может быть :
  • паробарьер, который пропускает пар изнутри помещения, но в тоже время не пропускает воду снаружи;
  • паробарьер с фольгированным слоем (фольгированный слой укладывается внутрь помещения);
  • Пароизоляционная пленка с ограниченной паро-проницаемостью.
В зависимости от Ваших условий выбирайте что-то из вышеперечисленного.
Если говорить об утеплении, то здесь тоже большой выбор:
  • минеральная вата;
  • экструдированный пенополиуретан;
  • пенопласт и т.д.
По сугубо моему мнению, для утепления чердачного перекрытия лучше использовать обычный пенопласт необходимой толщины (не забывайте про плотность пенопласта- не меньше 25).
Хочется начать ответ с подчеркивания того факта, что качество и экономия порой несовместимые понятия. Теперь по существу. Пароизоляцию можно изготовить по старинке из рубероида, но дешевле будет пленка из полипропилена или полиэтилена толщиной не менее 200 микрон. Можно использовать стеклоизол, он в несколько раз дешевле рубероида, но немного дороже пленки, однако прочнее и дольше прослужит. В качестве утеплителя чердачного перекрытия дешевле всего взять пенопласт, но нужно исходить из того, чем обшивать будете, жилое или не жилое чердачное помещение. Пенопласт толщиной 50 мм дешевле аналогичной минваты (на основе шлака) ISOVER в два раза.
