Как залить бетонное перекрытие погреба?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
На даче хотим сделать хороший погреб для заготовок. Как самостоятельно залить бетонное перекрытие погреба?
Бетонное перекрытие погреба заливается после возведения стен погреба, обустройства полов.
Стены и будут опорой несущим балкам.
Балки можно изготовить из бруса (не забывайте об антисептировании) можно из швеллеров.
Несущие балки располагаются перпендикулярно двери погреба.
Шаг (это примерный шаг) между балками 600-т мм.
Сверху балок арматурный каркас,
тут всё понятно, если используем швеллера, то арматуру можно приварить, если дерево, работаем вязальной проволокой.
Снизу балок делаем опалубку, тут вариантов масса и ДСП и ОСП, но по моему мнению лучший вариант это фанера, причём влагостойкая, примерная толщина 20-ь мм.
Фанеру подпираем опорами (можно деревянными) наша задача сделать так что бы конструкция выдержала вес бетона.
Осталось залить бетон, тут есть не большая тонкость, бетон заливается не прерывно, Вам нужна будет , или бетономешалка, или покупка готового бетона.
После заливки накрываем бетон плёнкой и даём время на набор прочности бетоном.
Этапы изготовления дачного погреба следующие:
  • выкапываете яму нужных размеров, лучше прямоугольную или квадратную;
  • по контуры ямы заливаете фундамент;
  • после этого выкладываете несущие стены погреба;
  • сверху на стенах изготавливаете металлическую обрешетку. Снизу к ней привариваете металлические листы или делаете деревянную опалубку. Заливаете полученную армированную форму бетоном.
Ваша конструкция будет выглядеть приблизительно так:
