Как, с помощью чего крепить пенополиуретановый плинтус к потолку из гипсокартона?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
В гостиную для потолка купили пенополиуретановый плинтус. Как, с помощью чего крепится пенополиуретановый плинтус к потолку из гипсокартона?
Тут важно понимать что гипсокартон, это своего рода "каркас" под последующую отделку.
В Вашем случае полиуретановый плинтус (багет) не контактирует непосредственно с гипсокартоном.
Гипсокартон скорей всего зашпаклёван и покрашен, если это не сделано, то с этого надо и начинать, лишь потом плинтус.
Так же важно знать, полиуретановый плинту (потолочный) не крепится только к потолку, он крепится и к потолку и к стене.
Подготовка стандартная, убрали пыли и загрунтовали с просушкой.
Сам плинтус может приклеиваться и на клей из серии "Жидкие гвозди" и на полимерный клей, вот например не плохой "Момент",
может и на клей-герметик.
Я очень часто использую герметик белого цвета для приклейки багетов.
Алгоритм действий следующий (после подготовки):
Плинтуса лучше клеить от угла, углы зарезаются под 45-ь градусов, тут необходимо иметь (или купить) стусло.
Клей точечно наносится на плинтус (в месте его прикосновения с потолком и стеной), чуть ждём, прижимаем к поверхности, убираем и опять прижимаем (это технология при работе с полимерным клеем, если герметик, можно просто прижать).
Здравствуйте! Полиуретановый плинтус клеится к потолку из гипсокартона с помощью полимерного клея. Наиболее часто в практическом применении используется полимерный клей марки "Дракон". Специалист, занимающийся монтажом полиуретановых плинтусов, отмеряет необходимый отрезок плинтуса от углов потолка, отрезает нужную длину, и на внутреннюю поверхность плинтуса наносит тонким слоем полимерный клей. Затем плинтус прислоняют к потолку и удерживают в зафиксированном виде не протяжении 3 - 5 минут. После этого полимерный клей застывает и надежно удерживает приклеенный полиуретановый плинтус на гипсокартонной поверхности.
