Как работает водяное отопление от печного отопления в частном доме?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Купили частный домик, а там только печка. Как работает водяное отопление от печного отопления в частном доме?
Водяное отопление и печь сочетает в себе всё лучшее печи отопления и водяного отопления.
А принцип работы схож с принципом работы водяного отопления с твёрдотопливным котлом.
Водяное отопление вносит в печное отопление (при помощи печи) существенный плюс, это возможность равномерного прогрева остальных помещений (хотя конечно помещение с установленной печью прогревается и быстрее и сильнее, но всё же), а не только помещения в котором установлена печь.
Данный плюс возможен благодаря установки радиаторов.
Основа водяного отопления совместно с печным, это змеевик (регистр, теплообменник) установленный в "теле" печи.
Именно к змеевику и подключается система водяного отопления.
Внутри регистра циркулирует нагретый печью теплоноситель.
Сам змеевик изготавливается из стальной трубы (наиболее часто встречаемый вариант), труба толстостенная от 3-х мм и выше.
Топливо, дрова, уголь и.т.д, то есть всё теже материалы которым протапливали печь.
Вот схема
такого отопления (это для лучшего понимания, принципа работы системы).
Печка сама по себе за счет системы каналов обогревает только грубу, то есть стену смежную к печи стену. Для небольшого дома такого отопления вполне хватает. Если же хотите сделать центральное водяное отопление на основе печи, то необходимо в топку поместить расширительный бак с водой, который подключить к системе отопления. Вот приблизительный образец подобной печи:
Для лучшей циркуляции нагретой воды на входе в печь поставьте насос. Он должен стоять на стороне остывшей воды, то есть перед входом в камеру сгорания.
