Как при ремонте оформить узкую нишу в стене?
oldest [36.3K] 5 лет назад
Ремонтируем квартиру. В ванной сняли покоробленную фанеру, которая закрывала нишу по всей высоте комнаты со стояками (канализационным, а также от горячей и холодной воды). Ширина ниши 35 см. Облицовывать ванную комнату не будем, ограничимся окраской. Подскажите, можно ли каким-то образом оформить посимпатичней эту нишу, чтобы и доступ к стоякам не закрыть, и скрыть их (стояки)?
Чтобы закрыть неприглядный вид стояков и при этом обеспечить максимально быстрый доступ к ним в случае необходимости, лучше всего использовать рольставни. Помимо эстетически приемлемого вида, они еще и уменьшают шум от движения воды по стоякам, уменьшат ощущение сырости и самое главное - их очень легко поднять и провести необходимые манипуляции (ремонт, покраска), а потом также просто опустить назад. Уход за ними прост, есть возможность подобрать нужный вам цветовой оттенок, конфигурацию и тип профиля и короба рольставней, а установить их не сложно и самому.
Алюминий в качестве материала для их изготовления, не заржавеет, он легок и уход практически сведется к своевременной уборке пыли. Ролеты весьма долго прослужат, а в самой нише можно и полочки соорудить для разного рода химических средств для мойки. Если ниша достаточно широкая, то можно сделать центральную перегородку и установить две рольставни. Все остальное, типа шторок, перегородок из пластика или гипсокартона, ДСП-шных дверок и прочего, будет не так эффективно.
oldest [36.3K]
Спасибо за дельный совет, но с тех пор, как вопрос был задан, проблему уже решили, установив жалюзи.  3 года назад
Да, можно и не забивать наглухо фанерой, а сделать небольшую дверцу. Например, у меня была та же проблема. Я мудрствовать не стал, вылезал кусок гипсокартона, с внутренней стороны укрепил его рамкой из реек и прикрутил на навесы внутренние. На лицевую сторону приклеил фотообои в виде падающего водопада, получилось и недорого и красиво. Но можно поставить и роллеты (рулонные шторы). Нужен доступ, подняли вверх, нет – опустили. Еще у знакомых видел бамбуковую занавеску, смотрится красиво. Так что возможностей много выбирайте любую.
Можно заказать или купить готовый узкий мебельный шкафчик или поставить пластиковую тумбу.
Если места недостаточно, то можно закрыть стояки листом непрозрачного оргстекла. Это отличный вариант, и выглядит эстетично и есть возможность доступа к стоякам. Сегодня на рынке существует масса цветов и фактур оргстекла разной толщины. Вы без труда подберёте себе подходящий вариант. Кроме того, оргстекло очень практичный материал для ванной комнаты: он отлично переносит влажность и неприхотлив в уходе.
