Чем лучше наносить водоэмульсионку на потолок?
oldest [36.3K] 5 лет назад
В процессе ремонта квартиры потолки мастер окрашивает водоэмульсионной краской, используя для этого валик, который обмакивает в емкость, куда из ведра отливает немного краски. Полы, естественно, заляпываются. Может быть, существует другой способ покраски потолка водоэмульсионкой (с использованием других инструментов), который более опрятный, а значит и более экономичный?
Дело в том что в одних руках и кисть великолепный инструмент для нанесения водоэмульсионной краски на потолок, в других руках и дорогущий краскопульт
не помощник.
Судя по описанию под вопросом, дело не в инструменте, а мастере.
Потолки красят водоэмульсионкой, специальными меховыми валиком с длинным ворсом, есть в продаже наборы валик + ванночка,
видимо этим инструментом работал Ваш мастер.
В углах лучше работать кистями, то есть валик + кисть.
Можно краскопультом.
Информация из личного опыта:
Краска на полу конечно плохо, вина обоюдная, почему-то многие заказчики считают что беспокоиться о полах должен только мастер.
Мастера пригласили для покраски потолков, беспокоиться о том что бы накрыть полы плёнкой и купить ту самую плёнку, лучше заказчику, это же касается и мебели.
Так же необходимо сразу же обговорить все эти моменты, мастер может и плёнку купить и полы закрыть, но всё это стоит денег
По любому придётся использовать и кисточку и валик. Кисточка понадобится, чтобы покрасить потолок вдоль стен, а самое главное в углах. Валиком же будет проделываться вся основная работа. Причём окрашивание происходит обычно не менее чем в два слоя, хотя иногда красят и в три слоя. Если наноситься будет три слоя, то первый наносят параллельно окну, второй - перпендикулярно, а третий опять параллельно. Причём последний слой наносится валиком с новым ворсом, тогда потолок получится наиболее равномерно покрашенным, без полос. Для окраски лучше использовать валик и специальную ванночку, причём краски не нужно наносить на валик много, тогда и капать на пол практически будет нечему. Ну а если что и капнуло, то водоэмульсионка легко смывается водой, главное не дать ей засохнуть. Ну а чтобы не было разногласий с мастерами по поводу грязи, то обычно этот вопрос сразу обговаривается, но стоить это будет дополнительных денег.
