Покраска потолка акриловой краской: как сделать поэтапно своими руками?
oldest [36.3K] 5 лет назад
Львиную долю, времени, сил, да и средство отнимает подготовка потолка под окраску акриловыми красками.
Какой потолок (материал изготовления) и что на нём сейчас, мы не знаем (есть свои нюансы).
Если потолок к примеру побелен известью, или на потолке плохо держится шпаклёвка и.т.д, то первый шаг, это зачистка потолка до основания.
Убираем пыль, после зачистки.
Грунтовка.
Просушка.
Пробиваем потолок на ровность, принимаем решение об шпаклёвке, количестве слоёв и.т.д.
Сильные перепады (кривой потолок) нужна стартовая и финишные шпаклёвки, стартовая выровняет потолок, финишная подготовит его под краску.
Толстый слой, значит армируем шпаклёвку сеткой.
Нанесли стартовую шпаклёвку, армирование.
Просушка, шлифовка.
Грунтовка.
Финишная шпаклёвка.
Просушка.
Шлифовка.
Грунтовка под покраску.
Акриловую краску удобно наносить валиком, краска наносится параллельными линиями без пропусков на стыках.
Как правило акриловая краска наносится в два слоя, с просушкой первого.
Грунтовку лучше использовать акриловую глубокого проникновения,
шпаклёвку смотрите сами, помещение не влажное, подойдёт гипсовая,
есть и старт и финиш.
Акриловая краска водоэмульсионная, поэтому ее может использовать в работе любой человек, желающий произвести дома косметический ремонт, она произведена для потребителя без опыта малярных работ.
Свойства акриловой краски: не боится воды в том случае, если контакт не продолжительный, легко наносится, быстро сохнет.
Этапы работы с потолком и краской
  1. Освобождение помещения от мебели.
  2. Зачистка потолка от старого покрытия.
  3. Очистка потолка от жировых пятен.
  4. Заделка мелких трещин.
  5. Сбивание выступов, бугров.
  6. Выравнивание поверхности специальной грунтовкой.
Покраска
  1. После грунтовки потолок окрашивают первым слоем акриловой краски, дают просохнуть.
  2. После высыхания первого слоя наносят второй.
  3. Сушат потолок естественным образом, без дополнительного отопления.
Советы
  1. Красить потолок лучше валиком.
  2. Первый слой краски лежит в одном направлении, второй - в поперечном первому.
  3. Накладывать краску валиком следует от углов комнаты со стороны окна к центру.
  4. Сбивать бугры лучше всего зубилом.
  5. Зачистку потолка делают при помощи скребка, можно смочить потолок, дать ему промокнуть и после этого снимать ненужный слой.
  6. Шпатлевка потолка производится широким шпателем, ширина которого не менее 25 см.
  7. Под акриловую краску нужна мелкозернистая шпаклевка.
  8. Если шпатлевку хорошо отшлифовать, увеличится адгезия за счет образовавшейся пленки, также это уменьшает расход краски.
