Многослойная фанера: покраска алкидной краской. Можно ли ее использовать?
Stefan [7.7K] 5 лет назад
У нас в гостиной пол сделан из многослойной фанеры. Пришло время ремонта, и хотелось бы немного обновить внешний вид напольного покрытия. Супруга предлагает покрасить пол из многослойной фанеры алкидной краской, но вот я не разделяю такую идею. Стоит ли использовать алкидную краску для покраски многослойной фанеры?
Можно, алкидные краски прекрасный вариант в случае с фанерой (и деревом в целом).
Честно говоря слова "многослойная фанера", какой-то нонсенс, это звучит как "цементный-цемент".
Фанера и есть многослойный материал, нет других вариантов, фанера не может быть однослойной, это уже не фанера, а шпон.
Преимущества алкидных красок (плюсы):
Повышенная износостойкость (Вы пишите о полах, это важный момент в плане износостойкости).
Великолепные водоотталкивающие показатели (и опять важнейший момент в случае с полами).
Прекрасно ложится на древесину (фанера и есть дерево).
Очень устойчива практически к любой бытовой химии (ещё плюс к полам).
Быстро высыхает (тоже важный момент, не возможно не ходить по полам неделями, если в помещении живут).
Есть выбор по цвету.
Ваша супруга права, есть не большая проблема с экологичностью у этой краски, работать надо в респираторе, помещение должно быть проветриваемым.
Не забывайте о правильной подготовки, фанеры, под покраску, но это уже другая история.
Алкидная краска - один из лучших материалов для окраски древесных материалов: она хорошо смачивает древесину, обладает высокой твёрдостью и химической совместимостью с материалами на основе древесины; что очень важно - не содержит в своём составе губительной для дерева воды. Для покраски пола в качестве финишного покрытия подойдёт эмаль ПФ-266 на основе пентафталевой смолы, коричневатых тонов; так же подойдут модифицированные алкидные краски на основе алкида модифицированного полиуретаном.Краски на алкидной и уралкидной основе отличаються неприхотливотью к способу нанесения и могут быть качественно нанеесны в домашних условиях.
