Как стыковать потолочные плинтуса в квартире?
Stefan [7.7K] 5 лет назад
Полностью по всей квартире переклеили обои. Теперь хотим украсить верх потолочными плинтусами. Вот только раньше никогда не стыковали их по углам комнат. Из-за этого края плинтусов не получается ровно обрезать. Подскажите, как правильно стыковать потолочные плинтуса?
К сожалению совершена грубейшая ошибка и проблема стыковки багета в углах (потолочного плинтуса), просто меркнет по сравнению с более глобальными проблемами.
Я в этом случае обычно советую заказчикам продолжать всё делать не правильно, ибо делать правильно уже без вариантов.
Дело в том что в начале монтируются потолочные плинтуса, а потом клеят обои.
Проблем на то множество:
Не все обои выдержат дополнительный вес плинтусов (плинтус приклеивается и к потолку и к стене на которой обои).
Клей на обоях.
Зазоры между плинтусом и обоями, уже не возможно зашпаклевать и так далее.
Что касается, только вопроса об резки багета (плинтуса) в углах, то необходимо приобрести вот такой инструмент, называется стусло.
Благодаря этому инструменту подрезаются и наружные и внутренние углы плинтуса.
Тут будьте внимательны, у некоторых плинтусов есть верх и есть низ, закладывая плинтус в стусло следите за этим.
Материал изготовления потолочных плинтусов разный и отрезаются они разным инструментом, допустим речь о пенопласте.
Можно резать ножом, лучше строительным, лезвие должно быть что называется "от щели до щели" в стусле.
Дальше думаю всё понятно интуитивно, если хотите можно и разметку делать на потолке, затем переносить её на плинтус, но я обычно так не делаю и Вам не советую, ибо и потолок выведен в ноль (к примеру окрашен).
Советую на багете давать разметкой направление реза, этого достаточно, остальное сделает стусло.
Потолочные плинтуса ни чем не отличаются, по способу зарезки, от половых. Опытные мастера обычно делают всю процедуру "на глаз", примеряя плотность прилегания плинтуса. Зарезать и примерять надо на еще не приклеенных плинтусах. Для зарезки использовать острый нож. Что бы точнее определить угол зарезки можно использовать стусло.
Разместите плинтус в стусло и аккуратно в нужном направлении отрежьте, желательно за один раз.
