Как закрепить радиатор отопления на стене, которая выложена кафелем?
Stefan [7.7K] 5 лет назад
При монтаже системы отопления неправильно рассчитали мощность радиатора, который установили в ванной комнате. Нужно было ставить радиатор больших размеров. Из-за этого теперь в ванной прохладно, а зимы у нас суровые. Старый радиатор отопления устанавливался на стене до укладки керамической плитки. Теперь не знаю, как закрепить радиатор большего размера, чтобы не повредить плитку и сделать работу качественно?!
А как же потом под него кафель заводили, там же крепления в стене и расстояние от радиатора до стены не позволят класть кафель?
Не буду вдаваться в подробности, ибо описания проблемы под вопросом, не возможно понять, тем более новый радиатор это просто увеличения числа секций (Вы пишите что холодно), можно закрепить на те же кронштейны.
Радиатор отопления монтируется на кронштейны,
под кронштейны необходимы отверстия.
Разметка под кронштейны.
Керним кафель под отверстие (накернить можно металлическим дюбелем).
Я обычно сверлю кафель победитовыми свёрлами, особенно если стена под кафелем бетонная, это удобно, не надо менять сверло.
Кафель сверлится без удара, сверло чаще охлаждайте (вода подойдёт).
Прошли кафель, включили удар.
Лучше (да и правильней) использовать несколько свёрл, а не походить сразу нужным диаметром.
Я к примеру для отверстия 12-ь мм, начинаю с шестёрки, затем 8-а, 10-а и на финише нужный диаметр.
Так кафель не повредите гарантированно.
Всё, вбиваете дюбель, закручиваете крючок (кронштейн) и вешаете на него радиатор.
Ситуации бывают разные, но не подскажите ли мастера, который может качественно уложить плитку за радиатором, когда минимальное расстояние между стеной и радиатором не позволяет завести руку при поклейке банальных обоев, а Вы говорите о кафеле. Фантастика. Да ладно, пусть это будет так, как Вы говорите.
С одной стороны, можно повесить радиатор, если он того же типа, что и старый на старые кронштейны, добавив по необходимости еще один кронштейн. С другой стороны, когда старые кронштейны не подходят, Вам необходимо:
  • выкрутить из стены старые кронштейны;
  • разметить на кафеле место крепления новых кронштейнов;.
  • сверлом по кафелю на малых оборотах сверлите отверстие, предварительно керном сделав на поверхности насечку;
  • сверлом по бетону того же диаметра сверлите бетонную стену. В ход идет перфоратор;
  • забив в стену пластиковый дюбель, можно вкручивать в него сам кронштейн до монтажного положения;
  • Вам остается только замазать старые отверстия, установить радиатор в монтажное положение и подключить к системе отопления.
