Как можно скрыть металлопластиковые трубы в стене?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
В новом доме мастера сделали отопление, используя металлопластиковые трубы, вид не очень симпатичный. Как можно скрыть, замаскировать металлопластиковые трубы в стене?
Скрыть трубы в стене вполне реально, но делать это надо было в момент первоначального монтажа системы отопления дома. Для скрытия металлопласстиковых труб в стене необходимы следующие условия:
  • стена должна быть достаточной толщины, чтобы штроба не повредила ее несущую способность;
  • трубы, которые уже смонтированы, нужно демонтировать;
  • необходимо в стене по расчерченным линиям сделать штробу (углубление необходимого размера для укладки труб). Для этого лучше использовать штроборез, но и перфоратором с болгаркой можно сделать.
После этого можно приступать к монтажу системы отопления, для чего укладываете трубы в стене и фиксируете их раствором или монтажной пеной. Подсоединяете радиаторы и все конструкции системы.
Помните, что трубы имеют линейные расширения, поэтому "оденьте" их в мерилон.
После проверки системы, шробы заделываете цементным раствором.
Как Вы уже поняли, эта работа приведет к полной переделке системы отопления- мало какой узел уцелеет. Но это того стоит- лучше один раз потратиться и получить отличный результат, чем все время наблюдать за сплетениями труб системы отопления.
К сожалению совершены две критические ошибки, а Вы пытаетесь сделать третью и что называется "добить ситуацию окончательно".
Из всех имеющихся вариантов металлопластиковые трубы в системе отопления, худший вариант.
Речь именно "в стене", значит нужны штробы, стена штробиться до монтажа труб.
А Ваша третья ошибка, это сам факт прятанья металлопластиковой трубы в стене.
Я бы Вам посоветовал не делать этого, к трубам должен быть постоянный доступ.
Как можно скрыть металопластиковые трубы в стене?
Раз в стене, то делаем штробы.
Штробы можно сделать специальным штроборезом,
можно перфоратором с болгаркой.
Тут уже надо знать какие именно стены.
Если в наличии только перфоратор, то делается это так:
Разметка по уровню.
Устанавливаем перфоратор на удар со сверлением, к перфоратору сверло победитовое.
По разметки делаем отверстия определённой глубины прод трубы.
Насверленные отверстия можно соединить и болгаркой с алмазным кругом (если работаем по бетону), можно просто выбрать оставшуюся часть бетона тем же перфоратором, нужно зубило-лопатка, работаем в режиме без сверления, но с ударом.
В общем-то всё, трубы в штробы и заделываем штробы раствором заподлицо с основной стеной.
Выше писал что штробы делаются до монтажа труб, смотрите уже сами, систему придётся разобрать, длины труб уже будет не достаточно, в общем полная переделка.
Повторюсь, идея в корне не верная, лучше сделать короба, чем прятать трубы в стены, хотя и короба в случае металлопластика не лучший вариант, лучше это то что сделали Ваши мастера (труба понаружки).
