Чем стоит покрасить пол из фанеры?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
На даче заменили прогнивший пол и уложили новую фанеру. Чем можно и нужно покрасить пол из фанеры, чтобы было красиво и надежно?
Вариантов очень много.
Фанеру можно покрасить алкидными красками, масляными, акриловыми и так далее включая полиуретановую эмаль.
Вам надо просто чётко понимать, фанера это древесина, то есть нужны краски работающие с деревом.
Вы пишите о даче, тут есть момент из интересных, дача зимой отапливается, или нет?
Если нет лучше брать краску для наружных работ.
Краски для наружных работ по дереву более устойчивые и к повышенной влажности и к перепадам температур.
Можно взять и универсальную (для наружных и внутренних работ).
Слова "для пола" означают что краска устойчива к истиранию, тут уже надо учитывать и нагрузку на пол (то есть как часто и постоянно по нему ходят, думаю тут всё понятно, одно дело спальня, другое дело полы в коридоре).
Если Вы интересовались конкретным названием краски, то вот очень не плохая эмаль для пола (износоустойчивая) ПФ-268-ь, это алкидная эмаль, производство "Ярославские краски".
Да любой пропиткой подходящей для внутренних работ,например Белинка Лазурь, затем уже сверху обязательно покрыть паркетным лаком, если не покрыть лаком, краска будет подвержена быстрому истиранию, а лак от этого предохраняет.
Еще, как вариант, можно заколеровать сам паркетный лак, тогда морилку можно не наносить, т.к. лак в этом случае уже будет иметь нужный оттенок.
Для начала поверхность фанеры лучше отшлифовать. А затем, если фанера это декоративный материал, отделку ее можно сделать на свой вкус:
  • затонировать морилкой и покрыть лаком;
  • покрасить краской, подходящей для пола, например, Бетолюкс Аква (краска для пола), Tikkurila. Эта краска колеруется в любой цвет;
  • или сделать декоративную окраску, как, например, на фото:
  • ещё можно оклеить тканью - любой, хоть самым дешевым ситцем, главное, чтобы рисунок устраивал. А затем покрыть лаком для пола. Кстати, клеить лучше тоже на лак.
