Что сначала делать во время ремонта: клеить обои или натягивать потолок?
вопрос закрыт
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Затеяли ремонт в квартире, но с очередностью работ не определились. Что стоит делать сначала: клеить новые обои или монтировать натяжной потолок?
Здесь возможны оба варианта, но в каждом есть свои тонкости.
  1. Клеить обои сначала. Если сделать так, то профиль натяжного потолка ляжет прямо на обои. Здесь не надо думать о ровном верхнем крае, когда отрезаются обои. Из минусов такого дела - это полоса обоев будет длиннее (если высота 2.5, то со стандартной катушки (10м) выйдет 4 полосы), а это может повлиять на количество рулонов, и во время сверления стены для крепления профиля вся пыль будет оседать на обоях. Тут можно использовать пылесос, но отверстия делаются через каждые 15 см.
  2. Клеить обои после. Вся пыль уже осела и остается только чистая работа. Но здесь нужно точно вымерять длину обойной полосы и точно по вертикали клеить. Если отклонится на градус, то может выйти клин к верху и на всей длине верх обоев может выйти за пределы потолка. Это особенно отражается на обоях с подбором. Также все действия вверху должны быть аккуратными и внимательными, дабы не повредить потолок.
Можно поступить так: попросить ребят закрепить весь профиль для потолка на стене. Затем поклеить обои. Отсутствие потолка даст больше пространства для маневра вверху и смелее будут подрезаться клины в случае косины. А после оклейки пускай натянут потолок.
Оба варианта рабочие.
Мастера могут и то и это делать в начале и это не будет ошибкой.
Но я бы всё же посоветовал в начале поклеить обои.
По моему мнению, так просто спокойней.
Обои дешевле натяжного потолка.
Во время работы с обоями потолок можно повредить.
Единственное что (это единственное архи важнейший момент которые многие не учитывают, а затем начинаются проблемы) обои должны что называется "устояться" на стене.
Мастера которые монтируют натяжные потолки обязательно спросят как давно были поклеены обои.
Если обои поклеены не давно (до трёх недель) то гарантию на сохранность обоев матера не дадут.
Дело в том что при монтаже натяжных потолков, полотно разогревается тепловой пушкой,
да и температура в помещении резко увеличивается, если обои "свежие", да ещё и клеились не профессионалами, то очень большой шанс что они отойдут.
А дальше уже отталкивайтесь от написанной информации, есть время ждать три недели пока обои полностью просохнут?
Значит в начале обои.
Нет времени, начните с потолка, но при поклейке обоев будьте внимательны.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Что раньше делают: клеют обои или натяжной потолок?"
